Modbus转Profibus网关modbus仪表地址0x23
远创智控YC-MDPB-001本产品是一种将Profibus和Modbus总线连接的通讯协议转换设s备。符合Modbus协议的设备(如:仪表、传感器、扫码枪等)可通过本产品和Profibus总线上的主站设备
PROFIBUS
1, (如:西门子S7-300/400,ABB-800等)进行数据交换。远创智控YC-MDPB-001在Profibus总线侧工作在从站模式,在Modbus总线上既可工作在主站模式,也可工作在从站模式。
PROFIBUS
2, 图1-1YC-MDPB-001Modbus侧工作在主站模式
PROFIBUS
3, 图1-2YC-MDPB-001Modbus侧工作在从站模式
产品特点
使用32-BitMicro-controller,频率可达80MHz。
使用Profichip公司的Profibus总线专用芯片VPC3+C。
支持ProfibusDP-V0slave。
具备Profibus传输速率自动识别功能。
4, Profibus传输速率可达12Mbps,Modbus传输速率可达115200bps。
Modbus支持Master和Slave。
Modbus支持RTU和ASCII两种模式。
PROFIBUS
5, 支持Modbus01、02、03、04、05、06、15、16等常用功能码。
Modbus数据通讯支持时间自动触发和程序控制两种方式。
Profibus输入输出数据长度可自用设定,最大输出/入数据长度为244/244Bytes。
Profibus和Modbus信号具备2500Vrms高速磁耦合隔离保护电路。
Profibus、Modbus、电源三端电气隔离,并且三个端口具备抗600W雷电、浪涌能力。
PROFIBUS
6, 电源输入范围宽,并具备反接、过压、过流、过热保护功能。
具备LED状态指示灯,方便用户查看状态。
内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力。
提供导轨(DINRail)安装方式。
技术指标
Modbus接口
ModbusMaster模式最大支持32个从站(如需更多从站支持,请联系我们)。
波特率支持1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps。
帧格式支持7、8个数据位,None/Odd/Even校验位,1、2个停止位。
Profibus接口
Profibus数据输入、输出字节可设定。最大输入244字节,最大输出244字节,最大输入+输出488字节。
传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M、12Mbps。
Profibus从站地址设置范围0~126(通过面板上旋转编码开关设置)。
电源接口
物理接口:3P端子。
输入电压范围:7~36V。
具备反接、过压、过流、过热保护功能。
功率消耗:1W。
环境指标
工作温度:(-20~70)℃。
工作湿度:5%~95%(25℃时),无凝结。
支持的Modbus功能码
PROFIBUS
PROFIBUS
7, 硬件描述和安装
原理框图
PROFIBUS
8, 接口说明
PROFIBUS
9, 通信连接
Profibus接口
PROFIBUS
10, 图2-3  YC-MDPB-001Profibus接口连接
建议在Profibus总线端使用标准DP总线头连接到相应的网络。如果Profibus端使用自制接头并且不需使用终端电阻,接PB接口的3、8线接即可。
Modbus接口
YC-MDPB-001在Modbus总线端不需使用终端电阻时,接2、3线即可。如果需要使用终端电阻,除了接2、3线外,需将接头的1脚和2脚短接,4脚和3脚短接。
PROFIBUS
PROFIBUS
11, Profibus从站地址设定
Profibus从站的地址需通过面板上两个10进制的旋转编码开关设置,一个代表十位,一个代表个位,这两个开关配合使用可以得到0~99的地址设定。但是Profibus分配给从站的地址范围是0~126,为了设置100~126的地址,需配合机壳底部的4位拨码开关来实现。4位拨码开关的第1位用来表示地
址的百位,当拨码开关的第1位在ON的位置时,地址的百位为1,即可设置100~126的地址,当其在OFF的位置时,地址的百位为0,即可设置0~99的地址。当三个开关的设置得到的是大于126的地址时,则认为百位无效,地址只取两个旋转编码开关的地址值。
Profibus的从站地址设置
PROFIBUS
12, LED状态指示灯
PROFIBUS
