高压变频调整装置额定容量根据电机负载情况进行选配
YLHVF系列高压变频器,采用串联单元多电平技术,交一直一交方式,主电路开关元件为IGBT,功率单元串联叠波升压;低压功率单元是改进优化后的标准低压PWM(脉宽调制)低电压变频器,这种低压变频器已广泛应用了许多年。主要适用干交流10(6)kv电机功率5000KW以下的发电厂、矿山、水泥建材、钢铁、化工、市政等领域内的风机、水泵类负载的起动控制。
型号意义
1、高一高直接高压供电:高压变频高速装置高压直接输入,高压直接输出,无需输出升压变压器,设备占用面积小。
2、高效率:高压变频高速装置效率高达96%以上
3、高功率因数:高压变频高速装置功率因数可达到0.95以上
4、无谐波输入:高压变叔高速装置输入使用了移相多重化整流技术,电压电流谐波小,输入无需增加谐波治理装置,不对电网产生污染
5、无谐波输出:高压变频调整装置输出标准正弦波电流,电压电流谐波小,输出无需增加谐波补偿装置,不增加电机的运转噪音、不产生附加应力
6、高压可靠性:高压变频调整装置具有故障自动旁路和高压掉电重起功能,确保出现故障电机不停机运行
7、完善的保护和故障报警设计:高压变频调整装置设置有完备的系统保护功能和功率单元wksryalce,tk种保护动作后,能实现故障自动记录、事故记忆,故障记录能自动记录各种保护的动作类型、动作时间,可以帮助技术人员分析故障原因,并进行故障定位。
8、高灵活性:YLHVF高压变频调整装置通过PLC进行现场控制,可通过人机界面修改参数调置灵活改变控制方式,具有多种标准通信协议可方便与中控系统进行通信。
订货须知
     为获得最佳调整节能效果,YLHVF高压变频调整装置额定容量最好根据电机负载情况进行选配。为此用户在订货时应提供电动机型号、功率、定子电压、电流等数据以及带动负载的类型及电机实际负荷率等情况。
