锚定高速度高精度3D视觉,LMI Technologies闪耀VisionChina 2023
7月11日-13日,由机器视觉产业联盟(CMVU)主办,慕尼黑展览(上海)有限公司承办的VisionChina 2023中国(上海)机器视觉展在国家会展中心盛大举行。
LMI Technologies受邀参加了本次展会,精心布置的展台和重磅新品,吸引了大批对高精度高速度3D视觉检测有需求的现场观众驻足参观和交流,成为整个展会”最耀眼”的展台之一。
01
全新优化版本 Gocator 2600系列
破解锂电检测难题
随着动力电池、储能电池等新一轮产能竞争的加剧,品质性能、稳定安全、生产效率及制造成本成为关键因素,电池企业对检测精度、速度、图像传输及缺陷分析等机器视觉需求的愈发严苛,由此给机器视觉检测技术带来了更大的挑战。
随着高端制造的需求越来越大,由于3D视觉很大程度上是对2D视觉的应用的补充,满足高精度,高速度等场景需求,,且对外部环境依赖度低,Gocator一直是锂电池检测的首选产品。在此次展会上,LMI Technologies全球首发的全新优化版本 Gocator 2600系列3D智能线激光轮廓传感器一经亮相,就吸引了无数观众的目光。
全新优化版本Gocator 2600系列新增两种更高分辨率传感器型号检测超精细特征,加快CT时间,有效改善高反射部件的扫描成像质量。全新Gocator 2610生成X方向分辨率高达 2.5 微米,非常适用于半导体球栅阵列 (BGA) 等小型零件的在线尺寸测量和微观表面缺陷检测。全新的Gocator 2618具有更高的 4K+ 分辨率,在视野为20 毫米时,可实现X方向分辨率 5 微米,特别适用于电动汽车锂电应用,尤其是预点焊间隙和台阶高度检测。
此外,新的Gocator 2600 系列拥有更快的默认扫描速度和更高的动态范围。用户可以利用较高的默认扫描速率,快速开箱即用,快速部署到高速应用中。新增高动态范围 (HDR) 功能改善了成像质量,高速蓝激光轮廓扫描结合HDR 模式,使Gocator 在具有挑战性的表面,尤其是高亮表面提供最佳的扫描性能。而且,新的Gocator 2600 系列针对平面测量进行了优化。
02
GoPxL软件让3D检测更简单更好用
此次展会上,除了新的Gocator 2600 系列产品外,最“吸睛”之一当属LMI Technologies全新发布的GoPxL在线3D测量和检测软件平台。
这款全新发布的GoPxL软件内置于Gocator 3D智能线激光轮廓传感器之中,可实现扫描、显示、测量和数据输出一体化,从而让3D视觉检测更简单、更好用、更适用。
GoPxL拥有现代化的基于网络浏览器的用户界面,可以通过任何的网络浏览器即可访问和操作Gocator传感器的全部功能。GoPxL支持丰富的3D和3D测量算法,可处理3D点云、3D轮廓、2D强度甚至多层点云数据。
同时,为了让视觉工程师更简易使用3D视觉,GoPxL内置了160多种测量和检测算法工具,支持定制化HMI,只要简单开发即可实现3D视觉解决方案搭建。支持多传感器组网,快速实现多传感器自由拼接、轻松实现2D/3D数据融合。
新软件具备全新界面以及新增功能,例如:支持使用G5500 3D智能线共焦传感器检测多层材料或更多具有挑战性的表面、支持多传感器校准功能来解决最严苛的检测难题、GoHMI Designer自定义构建从扫描测量到报告显示的完整三维检测解决方案等。
03
硬核技术及产品力锚定高精度3D检测市场
专注于3D视觉检测领域已经有四十余年的外资公司,一直以来,LMI Technologies坚持以硬核技术及产品力锚定高精度3D检测的市场战略,高端产品涵盖纳米级别3D线共焦、微米级别3D线激光以及双目结构光产品。
基于丰富的市场经验及强大的研发团队,持续保持产品迭代及技术领先性。凭借超快扫描速率、超高精度、覆盖更大视野及高性价比等产品优势,产品与技术在国内和全球头部客户,形成市场规模应用及验证。
此次展会,LMI Technologies还展出了多个3D视觉高端应用场景。如采用全新优化版本的Gocator 2630 3D线激光轮廓传感器检测VR眼镜零部件采Gocator 2610检测消费电子等零部件,在X方向分辨率达 2.5 微米,非常适用于小型零件的在线尺寸测量和表面缺陷检测,利用Gocator 2520 高速蓝光3D智能线激光传感器检测动力电池顶盖焊,以及与UR协作机器人搭载Gocator 3200系列快照传感器,实现扫描和检测新能源车扁线电机等的应用。
好风凭借力,扬帆正当时。随着全球制造业逐渐走向高质量发展之路,自动化机器设备对测量要求越来越高、越来越细化,被测物体条件愈发复杂,而3D视觉能够解决部分2D视觉无法解决的痛点,作为3D扫描和在线检测的全球领导者,LMI Technologies拥有一套完整的3D视觉检测生态系统,将内置3D扫描、测量和控制功能与 FactorySmart及传感器可扩展功能集成于一体。
此次展会亮相的多款重磅新品,再次彰显了其生态系统是一个持续发展的检测平台,无疑将为LMI Technologies的未来迎来新的市场机遇。此次展会亮相的多款重磅新品,将为LMI Technologies未来迎来新的市场机遇。
