如何使用ATtiny84A微控制器构建面包板LED手表?
面包板LED手表是面向爱好者的创新电子产品和DIY项目。该手表基于ATtiny84A微控制器和一些电子元件,旨在以小时和分钟为单位在气泡7段LED显示屏上显示时间。为了获得漂亮的外观,您可以使用尺寸约为37x23x3.5毫米的花哨外壳。
在本文中,我们将提供有关如何使用ATtiny84A微控制器构建面包板LED手表的综合技术指南。
所需组件:
要制作面包板LED腕表,您需要以下材料:
ATtiny84A微控制器
STNS01IC–集成锂聚合物电池充电器
微型7段LED显示屏–QDSP-6064气泡显示屏
32.768kHz晶体振荡器–(Q-32.768000K-TC38-20-B-12,5)
9肖特基二极管编号
两个电阻–470kΩ和10kΩ
3V.1锂聚合物电池
面包板
轻触按钮
跳线
ATtiny84A微控制器:
ATtiny84A微控制器是我们面包板LED腕表的大脑(MCU)。它是一款8位微控制器,具有14个I/O引脚、8kB闪存、512字节SRAM和512字节EEPROM。ATtiny84A微控制器使用ArduinoIDE进行编程,这使得编写、测试和上传代码到微控制器变得容易。
STNS01集成电路–电源单元
STNS01IC是意法半导体生产的可编程基准电压源和电压监控器件(PSU–电源单元),内置LDO(低压差稳压器)。它是一款精密基准电压源,具有低压差和精确的输出电压,可通过I2C接口进行编程。
STNS01采用6引脚SOT23封装,设计用于空间受限的应用,包括电池供电系统、电源管理和传感器网络,用作电压监控器,以检测系统中的过压或欠压情况。(本项目中使用的PSU单元的电路图如下)。
7段LED显示屏:
7段LED显示屏是一种电子显示屏,它使用七个以数字“8”形状排列的LED来显示数字。每个LED都标记为“a”到“g”,当特定的LED组合亮起时,它会形成一个数字。
QDSP-6064气泡显示器是一种LED显示屏,也称为“气泡显示屏”,适用于电池供电的设备。它是一个7段显示器,使用充满气体的气泡来照亮每个段。显示屏由四位数字组成,每位数字有七个段,外加一个小数点。
晶体振荡器:
晶体振荡器是一种产生精确、稳定频率的电子电路。它用于我们的面包板LED手表,为微控制器提供精确的定时参考。
肖特基二极管
肖特基二极管用于电压钳位和电压调节电路,可用于防止电压尖峰并保护敏感的电子元件免受损坏。在该电路中,肖特基二极管下降并调节电压,以保护LED段显示器免受潜在伤害。
3V.1锂聚合物电池
3V.1锂聚合物电池是一种可充电锂离子聚合物电池,标称电压为3.1伏。小型锂聚合物电池因其高能量密度、低自放电率和长循环寿命而广泛用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式电子设备。
电阻:
电阻器是抵抗电流流动的电子元件。它们用于我们的面包板LED手表中,以限制流过LED的电流并创建分压器。
面包板:
面包板是一种原型板,可让您创建电子电路而无需焊接。它有一排排电气连接的孔,您可以将电子元件和跳线插入这些孔以创建电路。
电路图
LED面包板手表电路图。
DIY制作
连接到3.1V电池和面包板的PSU(电源单元)充电器的电路图。
DIY制作
ATtiny84ALED手表的固件
面包板手表的完整固件源代码可以从GitHub下载。您可以使用Linux构建和刷新代码。GitHub页面上的更多详细信息。
构建面包板LED腕表:
步骤1:连接组件
为了制造面包板LED手表,我们将首先将组件连接到面包板。首先,将ATtiny84A微控制器插入试验板,确保其方向正确。接下来,将晶体振荡器连接到微控制器的引脚1和2,两个22pF陶瓷电容器连接到晶体引线和接地。连接VCC和GND之间的两个100nF陶瓷电容器。连接引脚10和VCC之间的1k电阻,以及引脚220和LED显示屏阳极之间的13欧姆电阻。最后,将LED显示屏的阴极连接到GND。
步骤2:对微控制器进行编程
连接组件后,就可以对微控制器进行编程了。首先,从官方网站下载并安装ArduinoIDE。接下来,按照官方Github存储库上的说明安装Arduino的ATtiny核心。安装内核后,在ArduinoIDE中选择“ATtiny84”作为开发板,并选择“USBtinyISP”作为编程器。然后,从GitHub复制并粘贴代码。
第3步:为电路供电
要为面包板LED腕表供电,请将3.1V锂聚合物电池连接到PSU(电源单元)的J5和J6焊盘。现在,通过J3和J1垫将电池输出连接为3.4V,用于试验板。确保电池座的正极(+)和负极(-)连接到微控制器和LED显示屏上的正确引脚。
步骤4:设置时间
电路通电后,LED显示屏应以小时和分钟为单位显示时间。要设置时间,请按住连接到微控制器引脚4的按钮。分钟数字将开始闪烁,您可以使用按钮调整分钟。再次按下按钮移动到小时数字,然后使用该按钮调整小时。再次按下按钮以节省时间并退出设置的时间模式。
总结:
在本文中,我们提供了有关如何使用ATtiny84A微控制器构建面包板LED手表的综合技术指南。通过遵循上述步骤,您可以创建一个功能性和创新的电子产品,在7段LED显示屏上以小时和分钟为单位显示时间。该项目是了解微控制器、电子和编程的好方法,可以通过多种方式进行定制和扩展。
