为什么引入Lambda?C++11 Lambda表达式介绍
为什么引入Lambda
Lambda表达式是一个可以内联在我们代码中的函数,我们可以将他传递给另外一个函数。在没有引入Lambda表达式之前,当我们遇到需要对多个数据,按照同一规则进行操作的时候,创建机动函数会更简单,但是必须在其他地方定义好该函数,然后再使用它,有时候两者之间可能距离离的很远,想要了解该函数内部操作的原理,需要翻阅多页源代码找它的定义,这样使得代码的可读性大打折扣。这就是Lambda表达式出现的主要原因。
基本的Lambda语法
lambda表达式是一个匿名函数。其可以捕获作用域中的变量。其在C++11中常用的语法如下:
[captures](params){body}
[captures]{body}  //省略了形参列表,函数不接收实参,如同形参列表为()
[captures](params)- >return-type{body}  //return-type为返回类型
//eg:
//捕获列表     参数列表           函数体
    []   (int a, int b)  { return a < b;}
//捕获列表     参数列表      返回类型          函数体
    []   (double x)  - > double   {int y = x; return x - y;}
/*注:Lambda函数没有声明返回类型,其返回类型相当于使用decltyp根据返回值推断得到的。
     如果函数体内不包含返回语句,则推断出返回类型为void。
     但是仅当函数体完全由一条返回语句组成时,自动类型推断才管用
     否则,需要使用新增的返回类型后置语法*/
:Lambda表达式自动推断返回值类型:有些编译器,像GCC,即使你有多于一个返回语句也不可以自动推断成功,但标准不保证这一点,因此为了防止意外的发生,当函数体内返回语句不止一条的时候,建议使用返回类型后置语法】
其中captures为捕获,它一个包含0个或者多个捕获符的用逗号分隔的列表。params为参数列表,body为函数体。默认的捕获符只有:
  • &:采用引用隐式捕获的方式使用自动变量
  • =:采用复制隐式捕获的方式使用自动变量
    []        // 默认不捕获
    [&]       // 默认以引用捕获(意味着在函数体内可以按照引用的方式使用Lambda表达式所在范围内所有可见的局部变量)
    [&, i]    // 以引用捕获(同上),但i以值捕获
    [=]       // 默认以复制捕获(意味着在函数体内可以按照值传递的方式使用Lambda表达式所在范围内所有可见的局部变量)
    [=, &i]   // 以复制捕获(同上),但 i 以引用捕获
下面我们通过C++ Primer Plus中的一个例子进一步理解Lambda表达式:
#include < iostream >
#include < vector >
#include < algorithm >
#include < cmath >
#include < ctime >
const long Size = 390000L;
int main()
  using std::cout;
  std::vector< int > numbers(Size);
  std::srand(std::time(0));
  std::generate(numbers.begin(), numbers.end(), std::rand);
  cout < < "Sample size = " < < Size < < 'n';
  // using lambdas
  int count3 = std::count_if(numbers.begin(), numbers.end(),
                             [](int x){return x % 3 == 0;});
  cout < < "Count of numbers divisible by 3: " < < count3 < < 'n';
  int count13 = 0;
  std::for_each(numbers.begin(), numbers.end(),
                [&count13](int x){count13 += x % 13 == 0;});
  cout < < "Count of numbers divisible by 13: " < < count13 < < 'n';
  // using a single lambda
  count3 = count13 = 0;
                [&](int x){count3 += x % 3 == 0; count13 += x % 13 == 0;});
  return 0;
程序输出结果:
Sample size = 390000
Count of numbers divisible by 3: 130274
Count of numbers divisible by 13: 30009
Lambda与STL的结合
当STL中的算法(algorithms)库遇到Lambda的时候,会碰出什么样的火花呢?毋庸置疑,这极大的提高我们的编程效率,更提高了代码的整洁性和可读性,例如:
vector< int > v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
//不使用Lambda表达式
for ( auto itr = v.begin(); itr != v.end(); itr++ )
    cout < < *itr;
//使用Lambda表达式
for_each( v.begin(), v.end(), [] (int val){cout < < val;} );
正如上面的例子,使用Lambda表达式后,代码显的更漂亮,而且它的可读性也很强,结构更紧凑。
总结
Lambda 引入,使我们在某些情况下,能够将类似于函数的表达式用作接受函数指针或函数符的函数的参数。它更像胶水代码,允许我们将简单的处理逻辑传递到需要的位置,提高开发效率,使得代码结构简洁而且易于理解。
