SMT贴片加工焊锡膏印刷如何做好?
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:
1、焊锡膏质量
焊锡膏是将合金粉末与助焊剂等混合而成的浆料,元器件是否能够很好地焊接到焊盘上,焊锡膏的质量很关键。主要有以下几个因素影响SMT焊锡膏粘度:合金粉末的数量、颗粒的大小、温度、刮刀的压力、剪切速率、助焊剂活性等。如果焊锡膏的质量不过关,则不能很好地实现焊接,最终的印刷效果自然不理想。
2、焊锡膏存放
除了质量之外,焊锡膏的存放也是很重要的,如果下班时焊锡膏需要回收使用,一定要注意温度和湿度等问题,否则就会对SMT焊点质量产生影响。过高的温度会降低焊锡膏的黏度,湿度太大则可能导致变质,此外,回收的焊锡膏与新制的焊锡膏要分别存放。
3、钢网模板
钢网是将焊锡膏印刷在PCBA板上的焊盘上,钢网的质量直接影响SMT焊锡膏的印刷质量,加工前必须做好钢网厚度和开口尺寸等参数的确认,以确保焊锡膏的印刷质量。
PCBA板上元器件的间距大致是1.27mm,1.27mm以上间距的元器件,不锈钢板需要0.2mm厚,窄间距的则需要0.15mm-0.10mm厚,根据PCB上多数元器件的情况决定不锈钢钢板厚度。
4、印刷设备
印刷机是将焊锡膏印刷到PCB样板上的设备,它是对工艺和质量影响最大的设备。印刷机主要分为手动印刷机、半自动印刷机和全自动印刷机。这些印刷机有各种不同的特点和功能,根据不同的需求,使用不同的印刷机,以达到最优的质量。
5、印刷方式
焊锡膏的印刷方式可分为接触式和非接触式印刷,SMT加工网板与印制板之间存有间隙的印刷称为非接触式印刷,在机器设置时,这个距离是可调整的,一般间隙为0-1.27mm;而焊锡膏印刷没有印刷间隙的印刷方式称为接触式印刷,接触式印刷的网板垂直抬起可使印刷质量所受影响最小,它尤适合细间距的焊锡膏印刷。
6、印刷速度
刮刀速度快有利于网板的回弹,但同时会阻碍焊锡膏向印制板焊盘上传递,而速度过慢会引起焊盘上所印焊膏的分辨率不良。另一方面SMT贴片加工的刮刀的速度和焊锡膏的粘稠度有很大的关系,刮刀速度越慢,焊锡膏的粘稠度越大;同样,刮刀速度越快,焊膏的粘稠度越小。
深圳市佳金源工业科技有限公司是专业生产SMT锡膏、针筒锡膏、无铅焊锡丝、波峰焊锡条、自动焊锡线等锡膏产品的厂家。
