重点了解一下C++11 包装器function
C++提供了多个包装器,它们主要是为了给其他编程接口提供更一致或更合适的接口。C++11提供了多个包装器,这里我们重点了解一下包装器function
对于function, C++ 参考手册给出的定义为:
类模板 std::function 是通用多态函数封装器。std::function 的实例能存储、复制及调用任何可调用 (Callable) 目标——函数、 lambda 表达式、 bind 表达式或其他函数对象,还有指向成员函数指针和指向数据成员指针。
C++11为什么要引入function
我们先看一个例子:
#include < iostream >
template < typename T, typename F >
T use_f(T v, F f) {
    static int count = 0;
    count++;
    std::cout < < " use_f count = " < < count < < ", &count = " < < &count
        < < std::endl;
    return f(v);
class Fp {
    private:
    double z_;
    public:
    Fp(double z = 1.0) : z_(z) {}
    double operator()(double p) { return z_ * p; }
class Fq {
    private:
    double z_;
    public:
    Fq(double z = 1.0) : z_(z) {}
    double operator()(double q) { return z_ + q; }
double dub(double x) { return 2.0 * x; }
double square(double x) { return x * x; }
int main() {
    using std::cout;
    using std::endl;
    double y = 1.21;
    cout < < "Function pointer dub:n";
    /*dub是函数名(函数名是一个指针),
    因此参数F对应的类型为double(*)double,
    即一个指向(接受一个double参数并返回一个double的)函数指针*/
    cout < < " " < < use_f(y, dub) < < endl;
    cout < < "Function pointer square:n";
    cout < < " " < < use_f(y, square) < < endl;//同上
    cout < < "Function object Fp:n";
    //Fp(5.0)是一个参数对象,F对应的类型为Fp
    cout < < " " < < use_f(y, Fp(5.0)) < < endl;
    cout < < "Function object Fq:n";
    //Fq(5.0)是一个参数对象,F对应的类型为Fq
    cout < < " " < < use_f(y, Fq(5.0)) < < endl;
    cout < < "Lambda expression 1:n";
    //此处是一个lambda表达式,F对应的类型为该lambda表达式使用的类型
    cout < < " " < < use_f(y, [](double u) { return u * u; }) < < endl;
    cout < < "Lambda expression 2:n";
    ////此处是一个lambda表达式,F对应的类型为该lambda表达式使用的类型
    cout < < " " < < use_f(y, [](double u) { return u + u / 2.0; }) < < endl;
    return 0;
程序通过一个模板函数use_f使用参数f表示调用的类型,然后将f(v)返回。在主函数中我们6次调用模板函数,对于前两个调用的use_f为同一个实例化。后面四个,每一个都有其对应use_f的实例化。实际上,上述代码的运行结果如下:
  use_f count = 1, &count = 0x555555756140
2.42
  use_f count = 2, &count = 0x555555756140
1.4641
Function object Fp:
  use_f count = 1, &count = 0x555555756144
6.05
Function object Fq:
  use_f count = 1, &count = 0x555555756148
6.21
  use_f count = 1, &count = 0x555555756138
从运行结果中,我们可以看出,在这六次调用中use_f的实例化了5次。使用模板函数,看似统一了操作形式,但其对于不同类型的F对模板函数都要进行一次实例化,这大大增加了编译的时长,并使头文件也增大,同时也降低了代码的执行效率。为了解决这类问题,我们首先能想到的解决办法就是:降低use_f的实例化的次数,理想的情况下是:在这6次循环调用的时候,调用同一个use_f的实例。针对上述例子,根据代码注释的分析,如果我们能将这6次调用中模板函数中F的类型保持统一,就可以像第一、二次调用的情况类似,使这六次调用同一个use_f的实例成为可能。
针对例子中的函数指针、函数对象和lambda表达式,它们有一个共同的特征:都是接受一个double参数并返回一个double值。也就是它们的调用特征标(它们的特征标都是double(double))相同。这便是function解决这个问题的关键。【 :调用特征标是由返回类型和参数类型列表决定的,其格式为:返回类型(参数类型列表),其中每个参数类型用逗号分隔。】
因此,C++11引入了function包装器。function包装器可以简单理解为一个接口,它可以将特征标相同的函数指针、函数对象和lambda表达式等统一定义为一类特殊的对象。
function的用法
包装器function的本质是一个模板,它是在头文件functional中声明,其使用方法如下:
template< class >
class function;
template< class R, class... Args >
class function< R(Args...) >;
其中R为被调用函数的返回类型,Args为被调用函数的形参。存储的可调用对象被称为std::function的目标,如果目标为空,则调用空的function会导致抛出std::bad_function_call异常。
示例:
#include < functional >
void print_num(int i) { std::cout < < i < < 'n'; }
int main() {
  // 存储自由函数
  std::function< void(int) > f_display = print_num;
  f_display(-9);
  // 存储 lambda
  std::function< double(double) > f_dub = [](double a) { return 2.0 * a; };
  std::cout < < f_dub(2) < < 'n';
  // 存储目标为空
  std::function< int() > f = nullptr;
  try {
    f();
  } catch (const std::bad_function_call& e) { //抛出异常
    std::cout < < e.what() < < 'n';
输出结果为:
-9
4
bad_function_call
在了解完function的用法之后,回到我们最开始的问题,其中,6次循环中要处理的目标的特征标均为double(double),因此,我们班使用function包装器将它们将统一“包装”成function类型,这样模板函数use_f将只实例化一次。使用function包装器改进后的代码如下所示:
T use_f(T v, F f) {
  count++;
            < < std::endl;
  return f(v);
class Fp {
 private:
  double z_;
 public:
class Fq {
 private:
  double z_;
 public:
int main() {
  using std::cout;
  using std::endl;
  using std::function;
  double y = 1.21;
  typedef function< double(double) > fdd;  // simplify the type declaration
  cout < < " " < < use_f(y, fdd(dub)) < < endl;
  cout < < " " < < use_f(y, fdd(square)) < < endl;
  cout < < " " < < use_f(y, fdd(Fq(10.0))) < < endl;
  cout < < " " < < use_f(y, fdd(Fp(10.0))) < < endl;
  cout < < " " < < use_f(y, fdd([](double u) { return u * u; })) < < endl;
  cout < < " " < < use_f< double >(y, fdd([](double u) { return u + u / 2.0; }))
       < < endl;
  return 0;
输出结果为:
  use_f count = 1, &count = 0x555555758134
2.42
  use_f count = 2, &count = 0x555555758134
1.4641
Function object Fp:
  use_f count = 3, &count = 0x555555758134
11.21
Function object Fq:
  use_f count = 4, &count = 0x555555758134
12.1
  use_f count = 5, &count = 0x555555758134
1.4641
  use_f count = 6, &count = 0x555555758134
1.815
从输出结果可以看出,use_f确实只实例化了一次,增加了编码效率,6次循环调用同一个函数,增加了代码额执行效率。
总结
function包装器将可调用对象的类型进行统一,便于我们对其进行统一化管理,同时,使用function包装器可以解决模板效率低下,实例化多份的问题。
