ISO 80369- 1轴向扭转鲁尔接头测试: ISO80369 1试图确保鲁尔s接头用于不同医疗材料和不同的几何形状是不兼容的,并且不能被意外连接。该测试旨在确保不兼容的鲁尔s接头将无法连接在一起。 轴向运动被用来连接鲁尔接头的最大力不超过70N,测试机器必须在10N/s的速度施加负荷。然后扭矩以不超过0.12 Nm角度不超过90度逆时针施加。接着,最大轴向力和最大扭矩保持在至少10秒。然后该连接被脱开的轴向力小于0.02N。该测试需要-个小型拉-扭一体机(130AT拉扭一体机)来完成。
TestResources提供了与工程开发应用要求相关的解决方案,也是一个很好的与生物医学产业自然契合的方案。
IS0594-1&2 鲁尔接头分离和旋松扭矩测试: 鲁尔圆锥接头是用于制造医疗和实验室仪器,包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的标准化体系。ISO594-1 是设计鲁尔 圆锥接头的标准规范和测试方法。这两个不同的鲁尔圆锥接头通常被称为Luer-lock和鲁尔-slip。鲁尔-Lock标准 连接可以根据ISO594-2进行测试。
IS0594-1 鲁尔接头分离力测试: IS0594-1 规定用于测量鲁尔接头组件的分离力。对于分离力和拧松扭力测试,参考IS0594-2。分离力通过从疲劳试验机施加轴向拉力测试。测试标准要求的轴向拉力被逐步增加到25N,速率10N/s, 该力为至少10S。ISO594-1 的所有测试需要. -个鲁尔接头组件,该接头组件用拉扭试验机组装时,最大压缩力不超过27.5N,扭矩不超过0.1Nm角度不超过90度的扭转。
ISO594-2鲁尔 圆锥接头分离力和拧松扭矩测试:分离力是以10N/s的速率使轴向拉力逐步增加到35N,并保持至少10S进行测试。拧松扭矩测试通过施加0.02Nm逆时针扭矩并保持至少10S。IS0594-1 的所有测试需要一个鲁尔接头组件,该接头组件用拉-扭试验机组装时,最大压缩力不超过27 .5N,扭矩不超过0.12Nm。
以上就是鲁尔接头测试仪的详细介绍,本文由SUMSPRING三泉智能原创提供,希望您对鲁尔接头测试仪有着进一步的了解。更多详情信息可咨询三泉智能官网。
