智慧水产养殖传感器盘点
水产养殖的不断增长,是满足国民对鱼虾蟹等水产品需求的重要方式。然而,传统的水产养殖方法面临着许多挑战,如水质监测、饲料管理和疾病控制等方面。为了提升养殖管理的效率,突破传统水产养殖的限制,物联网、传感器等技术的应用,为水产养殖业带来了巨大的潜力。
为加快水产品生产的转型升级,推进智慧水产养殖,引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合,形成一套针对规模化、集约化养殖的智慧水产养殖解决方案,通过在养殖现场部署水环境传感器、采集器、控制器、摄像头等物联网设备,通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端云平台,实现对养殖水质参数、生产环境监测、自动报警提醒,远程控制养殖现场的增氧、增(降)温、加水等设施设备。
减少人工成本,实现精准调控,有效减少养殖风险,大力发展优质、特色、绿色、生态的水产品,是智慧水产养殖的目标。组成方案的常用设备有:
1.pH传感器:功能是实时监测水体的酸碱度,对水质、污水pH值进行连续测量和控制,以此来维持适宜的环境条件,促进鱼类的健康生长。可选购具有体积小、功耗低、携带方便、可靠性高、稳定性好、精度高、IP68防护等级等特点的感知设备,投放到养殖池中。
2.溶解氧传感器:测量水体中溶解氧的含量,并监测水中氧气的供应情况。在线实时监控、带温度补偿、精度高、操作简单,通过及时调整氧气供应,可以改善水体的氧化还原平衡,提高鱼类的存活率和生长速度。
3.温度传感器:测量水体的温度变化,及时提供准确的温度数据,帮助养殖者采取必要的调控措施。实时温度测量、适用于多种工况应用、高精度、稳定性好、不锈钢壳体材料,坚固耐用、多种信号输出方式可选。合理控制水温可以提高鱼类的免疫力、食欲和生长速度。
4.水质传感器:测量水体中的各种参数,如水体中的溶解物、盐度、浊度等。通过实时监测水质,可以及早发现和解决潜在的问题,保持水体的清洁和稳定。
5.摄食行为传感器:监测鱼类的摄食行为,包括饵料摄食量和频率等。通过了解鱼类的饮食习惯,可以合理调整饵料供给,提高鱼类的生长效率。同时,根据鱼类摄食量的变化,及时察觉是否存在健康问题,调整饲料成分或提供适当的治疗。
6.水流传感器:水流对于水产养殖的成功至关重要。水流传感器可以测量水体中的流速和流向,并帮助优化水体的循环和水流分布。通过控制水流,可以提供足够的氧气和饲料供应,促进鱼类的生长和健康。
7.水位传感器:监测养殖池塘或水族箱等养殖单位的水体水位变化,及时采取措施,如补充水源或排除过剩的水分,合理控制水位。
传感器技术在水产养殖中的应用为养殖者提供了实时、准确的数据,帮助他们更好地监测和控制养殖环境。通过使用各种传感器,如pH传感器、溶解氧传感器、温度传感器、水质传感器、摄食行为传感器、水流传感器和水位传感器,养殖者可以实现更高效、可持续的水产养殖。智慧水产养殖解决方案,帮助更多养殖农户学习、复制现代化养殖模式,以科技赋能助力乡村水产产业提质增效。
主要价值
1. 提高养殖人员工作效率
利用系统简化繁杂的工作,例如增氧、水循环、饲料配比等,养殖人员可随时随地在手机电脑上执行养殖任务,从而降低重复劳动的错误率和工作量。
2. 生物资产实时管控
系统集成5G、物联网、自动化控制等技术,实时采集农场环境和养殖指标数据,实现生物资产的日常控制和异常处理。
3. 完善养殖过程成本的管理体系
通过成本数据的实时展现,提升养殖过程中的饲喂、营养、防疫的科学性,帮助管理层进行合理的经营决策。
4. 构建全产业链食品安全追溯体系
无缝集成,助力农牧企业实现从育种、养殖、屠宰、深加工到分销的全产业链食品安全追溯,让企业能够降低食品安全方面的风险。
智慧水产养殖解决方案的应用有助于提高鱼类的生长速度、减少疾病风险,并最终提高水产养殖业的产量和质量。通过引入传感器技术,水产养殖将迈向现代化、智能化的新阶段,为满足全球对水产品的需求做出更大的贡献。
