纳米片共价键合石墨烯实现高效CO2转化!
电化学 CO2还原反应 (CO2RR) 是一种很有前途的技术,可以通过在增值产品中储存清洁能源来缓解环境和能源问题。特别是,将正极的CO2RR 与锌 (Zn) 负极的剥离相结合可以构建一种 Zn-CO2 电池,能够在发电的同时有效地将 CO2转化为燃料。
在各种还原产物中,一氧化碳 (CO) 被认为是每摩尔电子最有利可图的产物之一。市场价值和电价。更重要的是,CO 是费-托合成的重要原料,可以生产有价值的长链碳氢化合物和醇。然而,CO2 是一种具有高键能的线性分子,导致 CO2活化的高能垒和缓慢的动力学以及水溶液中的竞争性析氢反应 (HER)。因此,非常需要开发高活性和选择性的催化剂来生产 CO。
来自南开大学的学者利用亲核取代反应合成碳纳米片,其 Fe-N4O 构型通过共价键固定在石墨烯基底 (Fe-N4O-C/Gr)上。密度泛函理论计算表明,与通常的平面单原子 Fe 相比,Fe-N4O与一个氧 (O) 原子在轴向的独特构型不仅抑制了竞争性析氢反应,而且促进了 *CO 中间体的解吸
Fe-N4O-C/ Gr 在将CO2 电还原为一氧化碳 (CO) 方面表现出色,与可逆氢电极 (RHE) 相比,在 -0.7 V 时法拉第效率高达 98.3%,转换频率高达 3511 h−1.此外,作为水系锌 (Zn)-CO2 电池中的正极催化剂,Fe-N4O-C/Gr在 3 mA cm−2的放电电流密度下实现了高 CO 法拉第效率(≈91%),并且长时间74 小时内的长期稳定性。这项工作开辟了一条新途径,可以同时调节单原子催化剂的几何和电子结构以实现高效的 CO2 转化
led
图 1. a) Fe-N4O-C/Gr电催化剂合成过程示意图。b) GO、PAF 和 Fe@PAF-GO 的 XRD 图。c) GO、PAF-GO 和 Fe@PAF-GO 的 FTIR 光谱。d) Fe@PAF-GO 和 e) Fe-N4O-C/Gr 的 SEM 图像。f) TEM 和 g) FeN4OC/Gr 的高分辨率 TEM 图像。(g) 的插图是相应的SAED 图案。
led
图 2. a) Fe-N4O-C/Gr的像差校正 HAADF-STEM 图像。b) 对应于 (a) 中标记亮点(红色圆圈)的 EELS 光谱。c) 不同样本的 EXAFS 光谱的k3 加权 χ(k) 函数。d) Fe-N4O-C/Gr的 EXAFS 配件。(d) 的插图是优化的原子结构模型。e) 不同样品的 Fe K 边XANES 光谱。f) Fe-N4O-C/Gr、Fe-N4-C和Fe-N3O-Gr中Fe的平均氧化态基于FeO、Fe3O4和Fe2O3参考。
led
图 3. a) LSV 曲线,b) FECO 和 c) 不同催化剂在不同电位下的 TOF。d) Fe-N4O-C/Gr、Fe-N4-C和Fe-N3O-Gr的塔菲尔图。e) Fe-N4O-C/Gr 在-0.7 V 相对于 RHE 的稳定性测试。
led
图 4. a) 反应路径和 b) CO2RR 在不同催化位点上生成 CO 的自由能图。c) Fe-N4O-C/ Gr、Fe-N4-C和Fe-N3O-Gr中Fe位点的PDOS。d) 水解离的自由能图和e) Fe-N4O-C/Gr、Fe-N4-C 和 Fe-N3O-Gr 中 Fe 位置的 UL(CO2) – UL(H2) 值。f) Fe-N4O-C/Gr、g) Fe-N3O-Gr 和 h) Fe-N4-C 在 CO2 饱和的 0.5 M KHCO3 中不同施加电位下的原位 ATR-FTIR光谱。
led
图 5. a) 基于 Fe-N4O-C/Gr 催化剂的组装 Zn-CO2电池示意图。b) 充放电曲线,c) Zn-CO2电池的极化和功率密度图。d) 用三个串联的 Zn-CO2电池点亮的 LED 的数码照片。e) 恒电流放电-充电曲线,f) Zn-CO2 电池在不同电流密度下的倍率性能和相应的 FECO。
不团结利用亲核取代反应通过共价键将 Fe-N4O-C 纳米片锚定在石墨烯基底上。这种独特的架构可实现丰富的活性位点暴露和快速电子转移。此外,DFT 计算表明,在轴向上添加一个 O 原子可以调节 Fe 中心的电子结构,从而赋予单原子 Fe-N4O 位点在平衡 *COOH 形成和 *CO 解吸方面的优异能力。
因此,Fe-N4O-C/Gr 电催化剂对 CO 形成具有高选择性,法拉第效率为 98.3%,TOF 值为 3511 h−1,远高于 Fe-N3O-Gr 和 Fe-N4-C位点无轴向原子。此外,基于 Fe-N4O-C/Gr 催化剂的水系 Zn-CO2电池表现出优异的电化学性能,在 3 mA cm−2的高放电电流密度下具有 90.1% 的高 CO 法拉第效率和长期运行稳定性.这项工作展示了一种调节单原子催化剂配位微环境的新策略,有望在 CO2电还原和可充电 Zn-CO2 电池中得到应用。
审核编辑:刘清
