lm350可调稳压电源电路图(一)
这是使用ICLM3K的350A可调电源的电路图。LM350K是一款非常坚固的稳压器IC,具有热调节、短路保护等功能。该电路根据数据手册中的应用笔记设计,工作正常。与使用相同IC的初级稳压器相比,该电路具有更好的纹波抑制和更好的稳定性。输出电压可以通过使用POT调节R2.By调节R2,输出电压可以在1.2V和25V之间变化。当输出短路时,二极管D2对电容C2放电。
该电路可以组装在Vero板上。
稳压器的输入电压可为30V。
LM350必须具有散热器。
输出电压由公式控制;Vout=1.25V[1+(R2/R1)]+[(Iadj)(R2)]。
lm350可调稳压电源电路图(二)
本文就介绍一种以LM350稳压IC为核心的简单的可调电源的制作方法,制作出的电源电压在1.2-33V左右范围内可调,下图就是LM350可调电源的电路原理图
电源经过变压器变压变为30V左右的低压电压,注意,LM350耐压在33V左右,输出电压最好低于这个数值
在LM350的二脚引脚增加了个可调电位器,可调电位器的调整改变LM350的稳压数值从而达到调整电压的目的
经过LM350稳压调压的直流电压在经过C2的简单稳压后在输出端输出,如果在作为可调电源使用输出端需要增加数码管用于显示电压大小
