根据《北京市发展和改革委员会关于发布北京市节能技术产品推荐目录(2023年本)的通知》(京发改〔2023〕886 号),经专家评审、公示,易华录“大容量节能高效蓝光光盘库及超级智能存储技术产品”入选《北京市节能技术产品推荐目录(2023年本)》。蓝光光盘库是易华录自主研发的冷数据存储核心设备,以大容量蓝光光盘作为存储介质,内置机械手自动装载光盘到光驱,可对数据自动进行光盘读写等基本操作。蓝光光盘每张容量可达300/500GB,单机柜存储容量达PB级,具有寿命长、宽环境、能耗低、抗电磁、抗腐蚀、防篡改等优势,适合数据的长期和安全存储。根据中国信通院泰尔实验室《蓝光光盘库存储系统与磁盘存储系统能耗对比测试报告》数据,单PB蓝光存储每小时用电能耗为0.13kWh。与单PB的磁盘存储相比,年总用电能耗节省2.05万kWh,节能比例为94.72%,折合碳排放减少12381.03吨(计算公式引自《北京市重点排放单位二氧化碳核算和报告指南》选用间接排放系数为0.604KgCO2/kWh)。
易华录自主研发的超级智能存储产品采用了分布式架构,融合磁、光、电全介质性能优势,对海量数据进行智能分级存储,将20%的热数据采用电、磁存储以保证读写性能,80%的冷数据通过蓝光存储长久保存,为用户提供兼具电、磁存储高性能和光存储长寿命、安全可靠、绿色节能等特点的一站式存储服务,有效解决数据中心存储能耗能效问题。应用上述方案可为1000PB存储量的数据中心节省机柜725个、年总节电1639.87万kWh。易华录坚持把创新作为引领发展的第一动力,未来将持续迭代技术架构,构建绿色数字基础设施,推动数字经济向安全、低碳、可持续方向发展,为践行碳达峰碳中和战略贡献力量。
