最全资讯 | 新标电池、电池组怎么做3C强制性认证
由于目前移动电源、电动汽车等市场迅猛发展,锂离子电池已经成为当今最常用的电池类型之一。然而部分锂电池存在着过充、过放、短路等安全隐患,导致事故时有发生。为保障消费者的。生命财产安全,国家决定实施锂电池与电池组强制认证制度。
电池组
何时送检?
市场监管总局在2023 年 3 月 14 日发布公告自2023年8月1日起,指定认证机构开始受理新纳入产品CCC认证委托。并且自2024年8月1日起,未获得CCC认证证书和标注认证标志的,不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。
电池组
新增类目
据市场监管总局3月14发布公告,决定对电子电器产品使用的锂离子电池和电池组、移动电源以及电信终端产品配套用电源适配器/充电器(以下统称新纳入产品)实施强制性产品认证(CCC认证)管理。
电池组
电池与电池组划分原则
一、电池类认证单元划分原则
1.正、负极材料、隔膜、电解液相同;
2.安全设计相同(如泄压阀等);
3.形状尺寸相同(圆柱形、方形等);
4.装配方式相同(卷绕式、叠片式);
5.类型相同(硬壳、软包);
6.标称电压相同,额定容量变化 20%以内。
二、电池组认证单元划分原则
1.标称电压、额定容量相同;
2.组成电池类型相同(含串并联方式);
3.保护电路设计布局相同;
4.内置式,外置式分开评估。
送检要求
原则上,我们需要按以下方式送样:
1.对于电池,同一单元内 系列型号以最大容量向下递减 20%为一个间
送每个区间内最大容量产品型号进行全部试验项目 中间容量(或最接近)和最小容量(或最接近)产品型号分别进行第 6.1(高温外部短路)、6.2(过充电)和 7.6(挤压)试验;
2.针对送样数量:
a.电池送样 24 个(可多送 6 个备用样品);
b.电池组送样 37 个(可多送 3 个备用样品)。
电池组
去哪检测?
据2023年6月7号最新消息,国家认监委公布了第一批锂电池、锂电池组、移动电源的3C强制性产品认证指定实验室决定公告,全国仅20家入围,而深圳市全球通检测就在公示之中,以下是认监委原文公告:
电池组
电池组
检测标准
检测报告检测项目电池组电安全试验:1、过压充电、过流充电、欠压放电、过载、外部短路、反向充电静电放电; 2、电池组保护电路安全要求:过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、过载保护、短路保护、耐高压; 3、系统保护电路安全要求:充电电压控制、充电电流控制、放电电压控制、 放电电流控制、充放电温度控制。
检测流程
一、确定锂电池的范围
1、便携式办公产品;
2、移动通信产品;
3、便携式音/视频产品;
4、其他便携式产品。
5、锂电池与电池组
二、确认测试内容
1、一般安全要求
2、电池电安全试验
3、电池环境安全试验
4、电池组环境安全试验
5、电池组电安全试验
6、电池组保护电路安全要求
7、系统保护电路安全要求
8、一致性要求
三、送样检测
根据自身检测目的设定好需要检测的项目,咨询电池测试实验室的检测工程师确认样品数量,进行寄样测试。
四、厂检发证
测试通过后进行工厂检查,厂检通过后即可获得锂电池3C认证证书。
