粒子加速为什么会选择射频呢?有何原因?
RF/无线
1851人已加入
我们知道,带电粒子在电场中会受到力的作用,从而改变它们的动能和动量。如果我们想要加速粒子,我们就需要给它们提供一个合适的电场。
在最简单的情况下,我们可以拿两块金属板并将其连接到电池的正负极上,这样我们就可以产生一个恒定的电场。
但是,如果我们使用一个恒定的电场,那么粒子在通过电场时只会获得一次能量增量,而且这个增量还取决于粒子的初始能量和位置。这样一来,我们就无法有效地控制粒子的能量和分布,而且还会浪费很多电能。
为了解决这个问题,我们可以使用一个变化的电场,也就是射频。射频电场是一种周期性变化的电场,它可以在不同的时间和位置给粒子提供不同的电势差。
直流电
如果我们把射频电场放在一个特定的空间结构中,例如一个谐振腔或者一个波导管,那么我们就可以形成一个射频加速结构。射频会在腔内形成一个驻波,可以让粒子在每次通过时都获得一定的能量增量,并且这个增量还可以随着粒子的能量和位置进行调节。
例如,让速度较慢的粒子通过电场较强的位置,而让速度更快的粒子通过较弱的位置,这样一来,这些粒子就能更集中,我们就可以有效地控制粒子的能量和分布。
也就是说,我们可以同时加速很多束粗细不同的粒子流,并且让它们保持同步。这样的话,我们就可以在短时间内获得很多高能的粒子,并且增加碰撞的概率。
  直流电
如果我们只用直流电来加速粒子,那么我们只能一次加速一个粒子或者一束很细的粒子流。这样的话,我们就需要很长时间才能积累足够多的粒子,并且碰撞的概率也很低。
射频加速结构有很多种形式和参数,例如工作频率、相位、幅度、形状等,不同的射频加速结构适用于不同类型和能量范围的粒子加速器。
例如,在直线加速器中,我们通常使用高频高梯度的射频加速结构,以便在较短的距离内给予粒子较大的能量增量;而在回旋加速器或者同步加速器中,我们通常使用低频低梯度的射频加速结构,以便在较长的时间内给予粒子较小但持续的能量增量。
用射频来加速粒子还有个主要的原因:射频可以提供很高的电场强度。
电场强度决定了粒子的加速度,也就是说,电场越强,粒子就能越快地增加能量。
如果用直流电来加速粒子,那么电场强度就受到导体的击穿极限的限制,也就是说,如果电压太高,导体就会被击穿而放出火花。
这个极限大约在几百千伏每米左右。但是如果用射频来加速粒子,那么电场强度就可以远远超过这个极限,因为射频是交变的,它不会在导体中积累电荷。实际上,现代的加速器可以用射频产生几十兆伏每米甚至上百兆伏每米的电场强度。
所以说,射频是一种非常有效和灵活的方式来加速带电粒子。
它使得我们能够建造出各种各样的高性能的加速器,并且用它们做出许多重要和有趣的发现。
审核编辑:刘清
