传统工厂不再使用蓝牙LoRa而选择使用星斗1号之原因详解
物联网技术在不断发展的同时,化工企业对安全生产的重视也在逐渐增强。
在传统工厂进行安全管理数字化转型前,蓝牙Lora是其最为常用的化工人员定位技术,也曾广泛应用于工厂设备监控、数据传输、人员管理等。
然而,定位技术升级,用户对定位精度要求变高,传统的工厂也开始选择不再使用蓝牙Lora,抛开国家政策及社会对传统企业的干预,为什么传统工厂突然放弃使用蓝牙Lora呢?
导致传统工厂放弃使用蓝牙Lora的因素有很多,如技术局限性、成本效益、兼容性问题以及数据安全性等。
a
LoRa技术局限性:
尽管LoRa技术在物联网领域有着广泛的应用和许多优势,但它也存在一些局限性,包括以下几个方面:
1. 有限的带宽:LoRa技术使用的频段是有限的,这意味着它的带宽相对较小。这可能会限制其在某些场景下传输大量数据的能力。
2. 有限的传输速率:虽然LoRa技术具有长距离传输的能力,但其传输速率较低。这使得它不适用于需要实时数据传输或高速数据传输的应用。
3. 无法支持高密度设备连接:LoRa技术的网络容量有限,无法支持大规模的设备连接。对于需要连接大量设备的场景,LoRa技术的效果可能会受到限制。
4. 受干扰影响较大:由于LoRa技术使用的频段与其他无线通信设备存在重叠,例如Wi-Fi和蓝牙等,因此可能容易受到其他设备的干扰,导致传输质量下降。
5. 依赖基站的部署:LoRa技术需要部署基站来提供网络覆盖,这意味着在某些区域内可能需要建设相应的基础设施。这增加了成本和复杂性。
总体而言,LoRa技术的局限性主要集中在带宽、传输速率、设备连接密度、受干扰影响以及基站部署等方面。
蓝牙技术局限性:
蓝牙技术在无线通信领域广泛应用,但也存在一些局限性,包括以下几个方面:
1. 有限的传输距离:蓝牙技术的传输距离通常在10米到100米之间,相对于其他无线通信技术来说较短。这限制了蓝牙在某些远距离通信场景中的应用。
2. 有限的传输速率:尽管蓝牙技术不断演进,但其传输速率相对较低。最新版本的蓝牙5.0可以提供更高的传输速率,但仍然不足以满足某些需要大量数据传输的应用需求。
3. 并发连接限制:蓝牙技术的并发连接数是有限的。虽然蓝牙5.0在这方面有所改进,但在连接多个设备时仍可能受到限制,特别是在高密度设备环境下。
4. 安全性:在过去,蓝牙技术存在一些安全漏洞,容易受到攻击。虽然随着技术的不断改进和安全措施的加强,蓝牙的安全性也在提升,但仍需要注意数据的保护和安全防护。
总的来说,蓝牙技术的局限性主要包括传输距离、传输速率、并发连接数、功耗和安全性等方面。
经济效益: 截止2023年7月蓝牙Lora定位技术已发展得十分成熟,相对地,其硬件成本也透明。如果集成商没有较好的客户资源,难以靠蓝牙LoRa方案争夺市场份额。
根据一项市场调研数据显示,一台LoRa网关的价格通常在400美元到1000美元之间,而部署整个工厂所需的设备数量可能相当大。
对于一些预算有限的传统工厂来说,在设备更新和部署方面选择其他更经济实用的技术可能更具优势。例如,NB-IoT技术被认为是一种相对较低成本的选择,因为它可以利用现有的4G网络基础设施。
蓝牙
兼容性问题:根据一项调查数据显示,超过70%的传统工厂表示面临着设备兼容性的挑战。
为了实现设备之间的无缝连接和数据交换,传统工厂可能需要进行更多的设备更新和兼容性调整,这增加了技术迁移的复杂性和成本。
数据安全性: 蓝牙LORA技术相对较为简单,可能存在一些安全隐患,使得工厂的数据容易受到入侵和攻击。
根据一份权威机构的调查报告,超过60%的传统工厂表示他们担心蓝牙LORA技术的数据安全性问题。
为了确保数据的保密性和完整性,一些传统工厂可能选择其他更安全可靠的通信技术,如以太网或私有无线网络。
上文说过,蓝牙Lora在传统工厂的应用率很高,那么星斗1号定位方案是否能完美解决上述问题呢?
在回答这一问题前,我们先了解一下什么是星斗1号。
星斗1号是深圳华安联大创新有限公司自主研发的人员定位胸卡,围绕星斗1号定位卡搭配蓝牙信标、蓝牙AOA基站,采用NB-IOT或LoRa传输方案,一整套叫星斗1号定位方案。
相对于蓝牙Lora,传统工厂开始星斗1号规模化使用的原因主要是因为前者在定位精度上差强人意,而星斗1号拥有性价比高、室外无需部署蓝牙信标、定位方案也无需部署lora基站及可适配于人脸识别发卡充电柜等优势特点。
蓝牙
星斗1号性价比高
星斗1号以其卓越的性能和实惠的价位,成为北斗/GPS室外定位导航系统中的佼佼者。其低成本部署、高精度定位、多样化应用和实惠价格,使星斗1号成为众多化工厂用户的首选。
系统部署成本低: 星斗1号采用室内外融合定位策略,工厂室外区域无需额外部署蓝牙信标,采用低功耗物联网传输方案NB-IOT , 无需在厂内部署LoRa基站。
定位精度高:星斗1号具备2米的高精度定位能力,可以满足各种应用场景的需求。无论是在安全生产中的工厂工人,还是在园区内行驶的车辆,星斗1号都能提供准确的定位信息,为用户提供精准导航服务。
多种应用场景: 星斗1号不仅可以提供定位和导航服务,还支持多种应用。它在智慧工厂、智慧城市、智慧工地等领域的应用实践表明,星斗1号能为各行业提供多样化的解决方案。
价格实惠:相比其他融合定位方案,星斗1号的采用业内新型纳米制程芯片方案直接制造,省去模组及组装成本,定位更稳定。这使得更多的用户能够负担得起星斗1号的服务,从而推动了其应用的普及和发展。
蓝牙
星斗1号部分应用案例:
户外运动:星斗1号的室外无需部署信标的特点使得户外运动爱好者能够轻松获得准确的定位信息,确保安全和方向的掌握。无论是山地徒步、自行车骑行还是户外探险,星斗1号都能为用户提供可靠的导航服务。
旅游导航:在旅游中,室外无需部署信标的优势让游客能够随时获取所在位置的准确信息,避免迷路和浪费时间。星斗1号的导航功能能够为游客提供最佳的路线规划和景点导航,提升旅行体验。
应急救援:在灾害和紧急情况下,时间是救援的关键。星斗1号的室外无需部署信标的特点使得救援人员能够迅速定位受困人员的位置,提高救援的效率和准确性,挽救更多的生命。
智能农业:星斗1号方案的无需部署Lora基站特点使其在农业领域应用广泛。农民可以通过星斗1号终端设备进行农田监测、灌溉控制等操作,实现精准农业管理,提高农作物的产量和质量。
智慧城市:星斗1号方案的无需部署Lora基站特点使其在智慧城市建设中发挥重要作用。无论是智慧交通、智慧照明还是环境监测,星斗1号方案都能提供高效、可靠的通信和数据传输服务,为城市的智能化发展提供支持。
总而言之,传统工厂不再使用蓝牙Lora且开始选择使用星斗1号的原因主要如上所述,未来,随着物联网技术的不断演进,新的通信技术可能会更好地满足传统工厂的需求,实现数字化转型的目标。
传统工厂不再使用蓝牙Lora且开始选择使用星斗1号的因素有很多,如技术局限性、成本效益、兼容性问题以及数据安全性等。未来,随着物联网技术的不断演进,新的通信技术可能会更好地满足传统工厂的需求,实现数字化转型的目标。
