短报文资费太贵,蓝牙定位不准,远洋作业人员定位如何做到高精度高性价比?
随着经济全球化的不断发展,世界各国的贸易越发频繁,其中远洋航行是各国集装箱企业或集团货运的首选之一。在远洋航行中,因远离信号基站,人员、船只定位信息只能通过卫星通讯传输回岸上。
在我国,卫星通讯终端主要采取北斗短报文方案,应用在需要做人员定位的远洋、荒漠无人区、深山野林等地区,外形大多为PDA和防爆手机。但市面上的短报文终端不仅设备昂贵,短报文资费也要2000-5000元一年。为了让无人区采矿工人、远洋船员、边防战士也能用得上价廉物美的定位设备,深圳华安联大推出一套独特的野外人员定位系统。
一、基于北斗短报文终端的构架
华安联大远洋人员定位系统架构如下:
定位层:星斗1号LoRa定位胸卡,蓝牙信标,LoRa基站
传输层:短报文传输网关
系统层:人员定位后台
蓝牙信标
该系统可应用于远洋、荒漠、矿区、深山、野林、荒野、戈壁等恶劣环境,为深海航员、边防战士、采矿工人等群体提供定位、监控、管理服务。
二、基于远洋人员定位系统的使用
华安联大的远洋人员定位系统采用北斗+蓝牙+LoRa的定位方案,在开阔的环境下,远洋人员通过佩戴星斗1号定位胸卡,在接受北斗卫星信号的同时,可获取2m定位精度的信息,然后通过LoRa模组传输到500m范围内的LoRa基站,基站之间通过LoRa通讯形成局域网。
LoRa基站在通过以太网与短报文收发终端联网的同时,短报文收发终端会第一时间将远洋人员的位置信息统一发送至北斗卫星,最后北斗卫星将远洋人员信息通过短报文发送至服务器彼端的收发终端。
在这一远洋人员定位信息传输的过程中,华安联大只需要借助一收一发这两个短报文终端,便可完成远洋人员定位信息无距离限制的传输。
相对于传统的人员定位技术方案,华安联大的远洋人员定位方案在实现精准定位的同时,还能在相当的程度上降低定位设备及其他费用的支出成本。
三、基于远洋人员定位系统的硬件
在华安联大的远洋人员定位方案中,主要使用的硬件有星斗1号定位胸卡-LoRa版、LoRa基站、短报文收发终端等。
华安联大星斗1号定位卡,是集合室外北斗卫星定位+室内蓝牙信标或AOA定位为一体的室内外融合定位卡,结合华安联大定位引擎可做到室内室外切换无感知,连续性定位。
其中,室外北斗卫星定位可做到2米的定位精度,室内采用华安联大蓝牙信标可做到3米的定位精度,而在室内高精度区域可部署蓝牙AOA基站,可达到50厘米以 内的高精度定位。
人员定位方案中所采用的LoRa基站是防爆定位基站 HALD-JZ101 ,支持8路物理RX信道和1路TX信道,RX信道接收灵敏度高至-142dBm,发射功率高达27dBm。
根据应用场景的需要,配置不同的无线发射功率、信道频点的LoRa基站支持全双工,其内置高性能腔体双工器,单天线接口,标配高增益玻璃钢天线。
LoRa基站通过采集定位卡的实时定位信息,然后将分析、优化后的信息数据通过以太网传输至短报文收发终端,再由收发终端上传至服务器。
短报文收发终端属于一款与卫星直接通讯传输的地面雷达,在本人员定位方案中,其只需要两个收发终端便可实现地面上任意区域(天空须无遮挡)数据互相传输。
综上所述,基于华安联大的远洋人员定位系统人员定位方案,其在实现远洋人员定位的高精度和高性价比的同时,在实际的应用中,用户可根据具体的环境和需求进行优化和调整,以达到最佳的定位效果。
