RTC寿命探讨以及RTC周围器件如何选型
有感兴趣的同志们可以一起来探讨下.
目前几乎所有的电子产品中都会带有RTC功能,因此有必要探讨下RTC电路以及如何设计可以延长RTC电池的寿命。
下面我们一起来看看以下图中的电路,RTC部分的供电电路如下图,产品发布市场半年之后,就提示更换RTC电池,远远低于设计时预期的5年寿命。
电池
1)分析原因
产品返回之后,我们换上新的RTC电池,串联高精度万用表去测量电流,发现RTC的工作电流高达100uA,和我们当初设计的5uA背道而驰。我们怀疑的点有:
a.二极管D3漏电流较大,设备断电时,通过D3倒流到系统的电源上;
b.RTC芯片影响,原来的RTC芯片为NXP-PCF8563P,手册上描述备用电池下功耗0.25uA,中途有更换国产的RTC;
c.RTC电源上有漏电流,例如电容的漏电流;
d.电阻R71的影响;
排除法,先将D3去除,电流只减小1uA左右;接着排除RTC电源电容漏电流的影响,去除电容电流仍有100uA;将RTC芯片更换成NXP-PCF8563P,电流正常,大约4uA,接着换回***,同时将电阻R73换成100R,电流也正常,只有4uA左右;引出了两个疑问:
1.RTC电源上的串联电阻多大比较合适?
2.为何串联10K之后限流电阻会导致RTC芯片不仅电流没减小反而增大了?
首先我们明白这个电阻作用是限流,参考各个厂家的纽扣电池,都是要求电池在任何情况下不能短路,否则会炸裂;因此一旦发生后级短路时,限流电阻必须将电流限制在最大持续放电电流以内,运行的产品工作不正常,但是不允许产品起火或者爆炸。
以CR2025为例,此型号的限流电阻R=V/I=3V/3mA=1KΩ,对电池来说电阻必须比这大,不能比这个小。串联10K为啥电流变大;首先了解RTC芯片的特性,其有两种工作模式,工作时时在这两种模式下切换,每种模式下RTC芯片都理解为一个恒流源,串10K电阻,当流过100uA时,电阻上的压降将达到1V,若此时电池的电压只有2.6V,则RTC芯片的工作电压只有1.6V,如果电池电压更小,RTC芯片获得的电压更低,由于RTC芯片的工作电压范围更广,但需要的电流基本不变,为了获得足够的电流,就的降低电阻,导致电流增大。***可能在正常工作和备用模式下切换的时候切换逻辑不清晰,导致使用电池时候也进入正常工作模式。
2)解决方案
综上分析,为了延长电池的寿命,主要是降低RTC回路数的电流,回路上的损耗主要有:电阻,二极管,RTC芯片,电容;
1.RTC电池的模式电流:大部分厂家在电池模式下能做到nA~1uA,按照1uA算;
2.二极管的漏电流:尽可能选漏电流小的二极管,例如BAS70等
3.电容损耗也体现在漏电流,RTC电池对电源要求不高,使用100nF的电容滤波即可,漏电流可以评估约0.5uA。
4.电阻损耗:基本忽略不计;
3)电池寿命的估算
以CR2025为例,T=150mAH*95%/(二极管的漏电流1uA+RTC电流1uA+电容漏电流0.5uA)=57000H=6.5年;
4)最终的解决方案如下:
二极管更换成更低漏电流1uA的BAS70系列,电阻值串联在电池端,防电池短路,电流限制在3mA;
电池
审核编辑:汤梓红
