什么是工科医设备?
为工业、科学、医疗、家用或类似目的而产生或使用射频能量的设备或器具,但不包括应用于电信、信息技术和其它国家标准涉及的设备。
EMC电磁辐射 Electromagnetic radiation
能量以电磁波形式由源发射到空间的现象;
能量以电磁波形式在空间传播。
EMC电磁辐射测试
符合标准:GB 4824/EN 5015
测量设备和测量方法按第6章、第7章、第8章规定。采用带准峰值检波器的测量仪器时受试设备应满足本限值。低于30MHz频段的限值是指电磁辐射骚扰的磁场分量。30M Hz--1G Hz频段的限值是指电磁辐射骚扰的电场分量。1 GHz以上的限值是指电磁辐射骚扰的功率
1.1 9 kHz- 150 kHz频段
9k Hz- 150k Hz频段内的辐射骚扰限值正在考虑中,但感应炊具除外。
1.2 150 kHz- 1 GHz频段
1组A类和B类设备在表3中规定,2组B类设备在表4中规定,2组A类设备在表5a中规定,对于A类EDM设备和弧焊设备见表5b,对属于2组B类的感应炊具,其限值见表3a和表36,保护特殊安全业务的专门条款和限值分别见5.3 和表60
在某些情况下(见7.2.3),2组A类设备可在试验场10m 和30m 之间的距离测量,1组或2组B类设备可在3 m和10 m之间的距离测量。在有争议的情况下,2组A类设备应在30 m距离测量,〕组或2组B类设备(以及1组A类设备)应在10 m距离测量。
表3 1 组设备[电磁辐射]骚扰限值
| 频段/MHz | 骚扰限值/dB(μV/m) |
| 试验场 | |
| I组A类设备测量距离10m | I组B类设备测量距离10m |
| 0.15~30 | 在考虑中 |
| 30~230 | 40 |
| 230~1000 | 47 |
| 注:准备永久安装在X射线屏蔽场所的1组A类和B类设备,在试验场进行测量,其电磁辐射骚扰限值允许增加 |
表 3 a 环绕受试设备的2 m环天线内的磁场感应电流的限值
| 频段/MHz | 准峰值限值/ dB(μA) |
| 水平分量 | 垂直分量 |
| 0. 009~0.070 | 88 |
| 0.070~0.1485 | 88~58随频率对数线性减小 |
| 0.1485~30 | 58~22随频率对数线性减小 |
| 注:表3e的限值适用于对角线尺寸小于1.6m的家用感应炊具,按GB/T 6113.2-1998中2.6.5规定的方法进行测量。 |
表3b 磁场强度限值
| 频段/MHz | 准峰值限值/dB(μV/m)(测量距离3m) |
| 0.009~0.070 | 69 |
| 0.070~0.1485 | 69~39随频率对数线性减小 |
| 0.1485~4.0 | 39~3随频率对数线性减小 |
| 4.0~30 | 3 |
| 注:表3b的限值适用于商用感应炊具和对角线尺寸大于1.6m的家用感应炊具,按CISPR16-1_1999中5.5.2.1规定的0.6m环天线在3m距离测量。天线应垂直安装,环天线的底部高出地面1m , |
2组A类设备电磁辐射骚扰限值
| 频段/MHz | 限值/dB(μV/m)测量距离为D |
| D指与所在建筑物外墙的距离 | 在试验场,距离受试设备D=10m |
| 0. 15~0.49 | 74 |
| 0. 49~1.705 | 65 |
| 1.705~2.194 | 70 |
| 2.194~3.95 | 65 |
| 3.95~20 | 50 |
| 20~30 | 40 |
| 30~47 | 48 |
| 47~53.91 | 30 |
| 53.91~54.56 | 30(40)^a^ |
| 54.56~68 | 30 |
| 68~80.872 | 43 |
| 80.872~81.848 | 58 |
| 81.848~87 | 43 |
| 87~134.786 | 40 |
| 134.786~136.414 | 50 |
| 136.414~156 | 40 |
| 156~174 | 54 |
| 174~188.7 | 30 |
| 188.7~190.979 | 40 |
| 190.979~230 | 30 |
| 230~400 | 40 |
| 400~470 | 43 |
| 470~1000 | 40 |
| 根 据 我 国的情况,53.9 1--54.5 6M Hz频段内的限值分别采用30d B(pV/m)和50d B(VV/m), |
