在S3C2410上移植yaffs2文件系统
嵌入式操作系统
58人已加入
  当然如果你的NAND FLASH只是512+16B的,可以只移植yaffs,因为即使你移植了yaffs2,它也会自动选择挂载yaffs1的。
  #cd /public
  #tar zxf yaffs2.tar.gz
  则/public/yaff2/ 目录之下即是yaffs2的源码。
  (2)在要移植的内核目录下建立yaffs2文件夹,并将需要的文件拷贝过来:
  #cd /public/linux-2.6.11.7-2410/
  # cd fs
  # mkdir yaffs2
  # cd yaffs2
  # cp /public/yaffs2/*.h .
  # cp /public/yaffs2/*.c .
  # cp /public/yaffs2/Makefile-kernel Makefile
  # cp /public/yaffs2/Kconfig .
  (3)修改 /public/linux-2.6.11.7-2410/fs/Makefile 和 Kconfig文件。
  # cd /public/linux-2.6.11.7-2410/fs/
  # vi Makefile (将下面一行添加到Makefile中)
  obj-$(CONFIG_YAFFS_FS) += yaffs2/
  # vi Kconfig (将下面一行添加到Kconfig中)
  source "fs/yaffs2/Kconfig
  (4)cd /public/linux-2.6.11.7-2410/
  make menuconfig
  在编译内核时选择:
  <*> YAFFS2 file system support
  <*> 512 byte / page devices
  <*> Lets Yaffs do its own ECC
  <*> 2048 byte (or larger) / page devices
  <*> Autoselect yaffs2 format
  <*> Disable lazy loading
  <*> Turn off wide tnodes
  <*> Turn off debug chunk erase check
  (5) 编译内核make zImage
  看网上有人编译过程中出现了问题, 我没有碰到任何问题,很顺利。
  By the way : 编译yaffs时出现了问题,编译通过不了, 这也是我选择yaff2 而没有选yaffs的一大原因。
  (6) 现在板子上跑的是2.4的内核,将板子上的根文件系统换为yaffs文件系统。具体过程参见文档。
  然后在vivi >param set linux_cmd_line "noinitrd root=/dev/mtdblock/3 init=/linuxrc console=ttySAC0"
  修改启动参数,然后烧写刚才生成的2.6的内核。
  (7) 启动成功。
  NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
  NetWinder Floating Point Emulator V0.95 (c) 1998-1999 Rebel.com
  IrCOMM protocol (Dag Brattli)
  yaffs: dev is 7939 name is "1f:03"
  VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
  Mounted devfs on /dev
  Freeing init memory: 76K
  hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 2
  usb.c: USB device not accepting new address=2 (error=-110)
  hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 3
  usb.c: USB device not accepting new address=3 (error=-110)
  mount /etc as ramfs
  re-create the /etc/mtab entries
  /lib/yaffs.o: init_module: Device or resource busy
  Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invsyaffs: dev is 7940 name is "1f:04"
  console=/dev/coconsole=/dev/co?sole
  init started: BusyBox v0.60.3 (2002.05.13-08:36+0000) multi-c?ll binary
  Starting pid 20, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'
  Waiting for enter to start '/bin/sh' (pid 25, terminal /dev/console)
  Please press Enter to activate this console.
  Starting pid 25, console /dev/console: '/bin/sh'
  BusyBox v0.60.3 (2002.05.13-08:36+0000) Built-in shell (ash)
  Enter 'help' for a list of built-in commands.
评论(0)
发评论
luochen6688 2013-10-29
0 回复 举报
谢谢了! 收起回复
