介绍几个Nginx性能优化方法
https://blog.csdn.net/u010922732/article/details/90404096
均需修改nginx的配置文件
vi /nginx/conf/nginx.conf
1、worker_processes 工作进程最大连接数
worker 进程数默认为 1 ,单进程最大连接数为1024
每个 worker 进程都是单线程的进程,它们会调用各个模块以实现多种多样的功能
如果这些模块确认不会出现阻塞式的调用,那么有多少CPU内核就应该配置多少个进程
反之,如果有可能出现阻塞式调用,那么需要配置稍多一些的worker进程
  例如:如果业务方面会致使 用户请求 大量读取 本地磁盘上的静态资源文件,而且服务器上的内存较小,以至于 大部分的请求 访问 静态资源文件 时,都必须读取磁盘(磁头的寻址是缓慢的),而不是内存中的磁盘缓存,那么磁盘 IO 调用可能会 阻塞 住 worker 进程少量时间,进而导致服务整体性能下降。
LINUX内核
运行工作进程个数一般设置CPU的核心或者核心数x2
如果不了解CPU的核数,可以top命令后按1来看
LINUX内核
实操
# 编辑ng的配置文件
> vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
> worker_processes 4;
# 保存退出
# 重新加载ng配置文件
> /usr/local/nginx/sbin/nginx-s reload
# 查看进程情况
> ps -aux | grep nginx |grep -v grep
LINUX内核
2、worker_cpu_affinity工作进程绑定CPU内核
假定每一个 worker 进程都是非常繁忙的,如果多个 worker 进程都在抢同一个 CPU,那么这就会出现 同步问题。
反之,如果每一个 worker 进程都独享一个 CPU,就在 内核的调度 策略上实现了完全的 并发。
注意:worker_cpu_affinity 配置仅对 Linux 操作系统有效。
# 如:如果有`2`颗`CPU`内核,就可以进行如下配置
worker_processes 2;
worker_cpu_affinity 10 01;
# 如:如果有`4`颗`CPU`内核,就可以进行如下配置
worker_processes 4;
worker_cpu_affinity 1000 0100 0010 0001;
# 如:如果有`8`颗`CPU`内核,就可以进行如下配置
worker_processes 8;
worker_cpu_affinity 00000001 00000010 00000100 0000100000010000 00100000 01000000 10000000;
审核编辑:刘清
