安规电容电容量大小是不是越大越好
这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量的大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
容量大的安规电容确实有它的好处,比如大容量电容可以带来可以拥有更大的负载。但容量过大,也有一定的缺点,比如电容充放电的时间也会增加,特别是用于高频电路,如果充放电时间过长,就会降低电容的高频性能,如果用于滤波电路中,太大的容量也不是一件好事情,因为大电容往往会拥有更大的寄生电感量,从而降低滤波效果,影响电路的稳定性。
所以结论很明显:安规电容的额定电压可以高一些,甚至可以说越高越好,但安规电容的容量必须跟电路设计要求的容量相符合,越接近越好,而不是越大越好。
如何选择安规电容器的大小
(1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于不需要的低频电路和直流电路,通常可以使用纸电容器,也可以使用低频陶瓷电容器。在高频电路中,当电气性能要求很高时,可以使用云母电容器——高频陶瓷电容器或穿心陶瓷电容器。塑料薄膜电容器可用于高频和低频电路。在电源滤波器——去耦电路中,通常可以使用铝电解电容器。对于要求高可靠性——稳定性的电路,应使用云母电容器——薄膜电容器或钽电解电容器。对于高压电路,应使用高压陶瓷电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应使用可变电容和微调电容。
(2)合理确定安规电容器的电容和允许偏差。在低频耦合和去耦电路中,电容器的电容要求通常并不重要,只要根据计算值选择稍大的电容即可。在定时电路—振荡电路和音调控制的电路中,电容器的电容要求更严格。因此,所选电容的标称值应尽可能接近计算的电容值或尽可能接近。应尽可能选择高精度的电容器。。在某些特殊电路中,电容器的电容通常非常精确。在这种情况下,应使用允许偏差为±0.1%至±0.5%的高精度电容器。
(3)所选安规电容器的工作电压应满足电路要求。一般情况下,安规电容器的额定电压应为实际工作电压的1.2至1.3倍。对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路,铝电解电容器的额定电压应考虑降额,留有较大的余量。如果电容器所在电路中的工作电压高于电容器的额定电压,则电容器往往容易击穿,使整个电路无法工作。铝电解电容器的额定电压一般是指直流电压。如果要用于交流电路,应根据电容器的特性和规格进行选择。如果它用于脉动电路,它应该是——。直流分量之和不应超过电容器的额定电压。使用。
(4)绝缘电阻是优选的。—介电损耗很小。—漏电流低的电容。
(5)应根据电容器的工作环境选择电容器。电容器性能参数与使用环境的条件密切相关。因此,在选择电容器时,请注意:1在高温条件下使用的电容器应使用工作温度高的电容器;2在潮湿环境中工作的电路应具有良好的防潮性能。密封电容器;在低温条件下使用的3个电容器应使用耐寒电容器,这对电解电容器尤为重要,因为普通的电解电容器会导致电解液在低温条件下冻结和失效。
(6)选择电容器时,应考虑安装现场的要求。有许多类型的电容器。选择时,应根据实际情况选择电容器的形状和引脚尺寸。
