多维科技推出AMR磁开关传感器系列
MEMS/传感技术
1331人已加入
- 多维科技推出AMR132x和AMR134x AMR磁开关传感器系列,用于磁攻击报警和气缸位置检测。
- 多维科技以功能丰富的AMR和TMR传感器产品组合助力客户加速磁传感产品的上市时间。
据麦姆斯咨询报道,近期,专注于AMR(各向异性磁阻)和TMR(隧道磁阻)技术的磁传感器领先制造商多维科技有限公司(简称:多维科技)推出了AMR132x和AMR134x AMR磁开关传感器系列,进一步扩展了其AMR磁传感器的产品组合。
AMR132x系列包括AMR1320和AMR1321全极型全方向磁开关。与常规的单轴响应的磁开关传感器不同,这些传感器可检测360°之内任何方向的磁场。该项独特的功能提供了一个替代干簧管开关的经济实用的方案,可以为水表、燃气表和电表等表计应用实现磁攻击报警检测,同时可以满足多种磁控接近开关的应用要求。AMR1320和AMR1321具有1~3微安的超低功耗,可在电池供电的应用中有效地延长系统的使用寿命。
AMR1341和AMR1342全极型磁开关专为气缸位置检测而设计,具有精确的开关点和小回差,可以有效地抑制二次开关动作,有两种灵敏度设置适配不同磁铁类型和检测距离。1kHz的高速响应能力、40微安的低功耗、紧凑的封装形式以及1.6~5.0V的电源电压范围可适用于多种应用场景。
AMR132x和AMR134x系列的主要产品特性包括:
电池供电
多维科技的AMR传感器产品组合包括AMR开关传感器、AMR角度传感器、AMR线性传感器和AMR磁栅传感器。
多维科技的AMR传感器与其 TMR 传感器优势互补,为客户的新产品开发或对传统产品的替换提供了全面的磁传感解决方案。
采用多维科技的尖端磁传感技术,客户可以加快产品的上市时间并提高投资回报率。
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_32813774 2023-07-19
0 回复 举报
好文 [点赞] 收起回复
