安规电容选型规范要求,安规电容选型注意哪些问题
安规电容的选择方法
(1)耐压选择:
x型稳定电容根据耐压分为X1、X2、X3三种,稳定电容安全等级中容许的峰值脉冲电压超电势等级: 2.5kV《X1≤4.0kV、X2≤2.5kV、X3≤1.2kV。
安规电容
y型安规电容安全等级: Y1≥250V,允许峰值脉冲电压》8KV; 150V≤Y2≤300V、允许峰值脉冲电压》5KV、Y4《150V、允许峰值脉冲电压》2.5KV。
安规电容
根据电路选择不同耐压值的稳定电容器,不能过大或过小,x电容大多选择X2电容器。
(2)认证类型
无论是什么类别电子器件,是要正规的必须有验证,安规认证还包含商品安全验证、环境认证、电力能源验证,不一样国家有不一样的电气安全要求,一些要求了ccc认证,验证有很多,例如我国CQC认证、法国的VDE认证、英国的UL认证、欧盟国家的ENEC验证、日本的KC验证等。挑选安规电容情况下要依据不一样场所不一样我国挑选不一样的验证的电子器件。
开关电源安规电容的选型
安规电容是一个小小的电子元器件。它有两只长长的腿,当我们在检测电压时,通过引线脚把适当的电量充进小小的开关电源安规电容本体。而它在开关电源中有着保护电路的使命。以下是它的常见选型方法。
安规电容之--X电容
1、X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。
2、X电容容值选取是uF级,此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
3、作为安规电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
4、X电容主要用来抑制差模干扰
5、安全等级峰值脉冲电压等级(IEC664)
6、X1》2.5kV≤4.0kVⅢ
7、X2≤2.5kVⅡ
8、X3≤1.2kV
9、X电容没有具体的计算公式,前期选择都是依据经验值,后期在实际测试中,根据测试结果做适当的调整。
10、经验:若电路采用两级EMI,则前级选择0.47uF,后级采用0.1uF电容。若为单级EMI,则选择0.47uF电容。(电容的容量大小跟电源功率没有直接关系)
选择安规电容的注意事项
1. 安全标准:首先要确保选择的电容符合当前的安全标准,如UL、CE等认证标准。这可以通过查看电容产品的规格书来确定。
2. 电容值和电压:根据电路的需求,选择合适的电容值和电压等级。一般来说,电容值越大,电压等级越高,电容器的成本也越高。
3. 温度系数:选择的电容器应该具有较小的温度系数,以确保电容器在不同的温度下能够保持稳定的电容值。一般来说,温度系数越小,电容器的性能越稳定。
4. 产品品牌和质量:选择知名品牌的安规电容器,可以确保产品的质量和可靠性。同时,还需要考虑电容器的寿命和环境适应性等因素。
