ARM汇编分支结构的小技巧
ARM
37人已加入
  最近学了点关于ARM的汇编中分支结构的小技巧,拿出来跟大家分享一下。如果您几百年前就看过了或早就精通了,不要笑话俺,俺是初学者:)如果大家也像偶一样是新手不妨看一下,应该没有坏处.
  计算r1和r2的绝对值
  对应的C伪指令为:
  if ( r1>r2 )
  r0 = r1+r2;
  else
  r0 = r1-r2;
  对应的ARM汇编为:
  cmp r1, r2
  subgt r0, r1, r2
  sublt r0, r2, r1
  以上条件判断只适合简单的分支结构,复杂的分之结构如何实现呢???比如如下控制逻辑:
  if ( r1>r2 )
  r0 = r1 - r2;
  if ( r0>r3 )
  r0 = 1;
  else
  r0 = 0;
  else
  r0 = r2 - r1;
  if ( r0>r3 )
  r0 = 1;
  else
  r0 = 0;
  如果还按照上面的思路则很难写出汇编语句,因为ARM只有一个CPSR寄存器,只能存储一次比较结果。
  对此问题,有如下四种解决思路:
  ( 其中条件 LE 为无符号小于等于
  GT 为带符号大于
  EQ 为等于)
  1.使用跳转语句
  BEGIF CMP R1, R2
  BLE ELSE /********* 跳到第二分支 ************/
  SUB R0, R1, R2
  CMPGT R0, R3
  MOVGT R0, #1
  MOVLE R0, #0
  B ENDIF
  ELSE
  SUB R1, R2, R1
  CMPGT R0, R3
  MOVGT R0, #1
  MOVLE R0, #0
  ENDIF
  说明:跳转语句会影响流水线的执行,所以对速度有严格要求的场合要慎用
  2.通过MSR和MRS两条指令使用通用寄存器或堆栈直接对CPSR进行操作
  CMP R1, R2
  MRSLE R5, CPSR /**** 保存CPSR,进入第一个if ***/
  SUBGT R0, R1, R2
  CMPGT R0, R3
  MOVGT R0, #1
  MOVLE R0, #0
  ELSE
  MSR CPSR, R5
  SUBLE R0, R2, R1
  CMP R0, R3
  MOVGT R0, #1
  MOVLE R0, #0
  说明:在很多if嵌套的情况下,可以使用堆栈保存CPSR的值,但应注意对内存的操作速度要慢于寄存器的速度
  3.通过临时变量记录比较的结果
  CMP R1, R2
  MOVLE R5, #1 /*用R5记录状态,用1表示R1 < R2 */
  SUBGT R0, R1, R2
  CMPGT R0, R3
  MOVGT R0, #1
  MOVLE R0, #0
  ELSE
  CMP R5, #1
  SUBEQ R0, R1, R2
  CMPEQ R0, R3
  MOVGT R0, #1
  MOVLE R0, #0
  4.跳转表
  介个内容太多,偶的宿舍在阴面,手指头冰凉冰凉的,也累了,先不写了。下面有资料出处,自己看吧.我下次再写完:)。
