工业在线余氯仪介绍 电子说
一、概述
嘉可仪表JK-8200型工业在线余氯仪是带微处理器的水质在线监测仪。应用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、工业污水、冷却循环水,对水中的余氯含量进行连续监测和控制。
在线余氯仪采用LCD液晶显示屏;智能型中文菜单操作;具有电流输出方式可选,测量范围自由设定,高低超限报警提示和两组继电器控制开关、迟滞量范围可调;自动或手动温度补偿;自动或手动pH补偿;电极多种自动标定方式;RS485/RS232通讯与电脑连接。
根据用户需要可提供【流通式】【沉入式】【管道式】等多种形式安装流程的余氯电极。
二、结构特征
整套测量系统主要由JK-8200型在线余氯仪(二次在线余氯仪)、余氯电极(一次表)等两部分组成。余氯电极接触被测水溶液,在线余氯仪显示水溶液的余氯值、pH值和温度值及工作状态。
三、工作原理
在线余氯仪由信号测量、运算、显示、网络通讯及面板指令等组成。余氯电极中含温度电极,和pH电极将采样的信号经在线余氯仪放大器放大成低阻电压信号送入运算、显示被测量值。
余氯电极以金(Pu)作阴极,银(Ag)作阳极,填充液即电解液为0.1M氯化钾(KCl),使用带选择次氯酸(HOCl)的渗透膜,这种渗透膜只有次氯酸分子可以自由渗透,而次氯酸根离子(ClO-)和氯均不能透过。测量时,在阳极和阴极间加上极化电压,HOCl分子通过渗透膜在阴极消耗,形成与次氯酸浓度成正比的电流流过电极,在线余氯仪检测此电流并经运算变换成次氯酸浓度,同时pH和温度电极检测溶液的pH值和温度,在线余氯仪根据检测到的pH和温度折算出水中余氯的含量。
