陶瓷电容器,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成电极,制成的陶瓷电容外表涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂进行包封形成的外形为圆片形的陶瓷电容。为了让大家选择合适的陶瓷电容器,本文将对选购陶瓷电容的方法及要求做详细介绍。
如何选购陶瓷电容
一、看陶瓷电容品牌和厂家
在选择陶瓷电容时一定要选择有品牌、有口碑、有生产资质和生产基地、有售后服务保障的电容器厂家。这些有品牌的电容器厂家不管从质量品质、品控、还是售后服务来讲要比无杂牌、无品牌厂家好得多,能够节约时间和成本。还要货比三家从中挑选性价比高、合适的电容器厂家。
二、看陶瓷电容的使用场合
根据使用的场合来选择合适的陶瓷电容。像I类陶瓷电容损耗小,温度稳定性好,容量不会随着温度的变化而变化,适用于高频谐振电路。II类陶瓷电容成本低,体积小,适用于低频耦合电路、旁路电路、滤波电路。
三、看陶瓷电容的不同介质
不同介质的陶瓷电容作用和使用场合也不一样。相同的规格下由于填充介质不同,陶瓷电容的容量也不同,陶瓷电容的介质损耗、容量稳定性、适用场合等也不同。陶瓷电容常用介质有NPO/COG、X7R、Z5U、Y5V等。
陶瓷电容选型要求
应根据线路使用工作状态和环境条件,选择合适的型号,主要参数应满足线路使用要求。
(1)于高频谐振电路,除要求电容器损耗小外,还要求容量有良好的温度稳定性,通常选用1类瓷介电容,其容量基本不随温度而变化,但其容量仅在几PF~几百PF之间。
(2)对于做低频耦合、旁路、滤波的电容器,往往考虑小型及低成本是主要的,而对损耗和容量的温度稳定性要求不高,一般可选用2类瓷介电容器,其容量选择范围较宽。
(3)陶瓷电容器虽然耐压余量较薄膜电容器和电解电容器要大,但也不允许在超过其额定电压的条件下使用,否则由于电极中的金属离子在强电场作用下再陶瓷介质中的迁移速度加快而导致电容器绝缘电阻下降而影响整机长期工作的可靠性。
(4)对于高温和高压条件下工作的电容器,应注意选用绝缘电阻较高的产品,以防因漏电增大产生恶性循环导致电容器失效。通常绝缘电阻IR≥10000MΩ。例如:在CRT加速极滤波位置应选用足够的绝缘电阻;对于行逆程电路,因对容量的稳定性和损耗要求较高,只能选用1类高压瓷介电容器,做为聚丙烯电容的容量补偿电容使用,否则会造成严重质量隐患。
