ATE300P无线测温传感器在高低压开关柜中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.产品概述
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2.电池供电型无线测温传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
ATE300P高防护无线测温传感器 导轨式/轧带式固定
无线测温
工作电源:电池,寿命> 5年(25C)
      测温范围:-50C~+300°C
      测温精度:土1C
      采样周期:25S
      发射频段:470MHz/433MHz
3.采集/显示单元
ATC600-C收发器
无线测温
工作电源:AC/DC 85~265V或DC 12~48V
安装方式:35mm导轨安装
通讯方式:一路RS485接口,Modbus协议
报警接口:2路D0
ARTM-Pn
无线测温
工作电源:AC85-265V或DC100-300V
功耗:8W
安装方式:开孔92*92mm
面框尺寸:面框96*96*17mm,深度65mm
通讯:一路RS485接口,Modbus协议
测温点数:可接最多60个传感器U、1、P、Q、E、f等电参量测量
开入:4路内置12V开入
开出:2路无源输出可作为高温、超温告警输出
