浅谈6项LED用稀土荧光粉国家标准项目
LEDs
397人已加入
近日,国家标准委决定对《动物和动物产品沙门氏菌检测方法》等285项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2023年8月6日。其中,涉及《LED用稀土荧光粉试验方法 第1部分:光谱性能的测定》、《LED用稀土荧光粉试验方法 第2部分:相对亮度的测定》等6项照明相关国家标准项目。中国照明电器协会对这些照明相关国家标准项目进行了整理汇编,供大家参考。
光谱
一、LED用稀土荧光粉试验方法 第1部分:光谱性能的测定
替换标准号:GB/T 23595.1-2009
替换标准名称:《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法:第1部分:光谱性能的测定》
主要技术内容:
1.修改了标准适用范围,扩展了荧光粉激发波长范围(详见第1部分,2009年版的第1部分);
2.增加了2 规范性引用文件;
3.增加了3 术语和定义;
4.修改了仪器技术指标(荧光分光光度计精度由±0.5nm修改为±0.3nm,详见5.1,2009年版的3.1);
6.修改了激发光谱峰值波长和发射光谱主峰波长(修改为激发峰值波长和发射峰值波长,详见6.2.2和6.2.4,2009年版的4.2.2和4.2.4);
7.修改了测试精密度参数(缩小了激发光谱峰值波长和发射光谱峰值波长的重复性限和允许误差,详见8.1和8.2,2009版的6.1和6.2);
8.增加了测试报告要求(详见第9章)。
二、LED用稀土荧光粉试验方法 第2部分:相对亮度的测定
替换标准号:GB/T 23595.2-2009
替换标准名称:《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法:第2部分:相对亮度的测定》
主要技术内容:
1.修改了激发光源范围,由“440nm-480nm”改为“350nm-480nm”;
2.增加了2规范性引用文件;
3.增加了3术语和定义;
4.增加了5标准粉;
5.修改了测试仪器为光谱仪;
6.修改了测试环境;
7.删除了“硫酸钡”、“硫酸钡盘”、“调节校正按钮,读数为0,再用激发光照射”和“调节校正按钮”;
8.增加了试验牌号,修正重复性限值。
三、LED用稀土荧光粉试验方法 第3部分:色品坐标的测定
替换标准号:GB/T 23595.3-2009
替换标准名称:《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法:第3部分:色品坐标的测定》
主要技术内容:
2.增加了2规范性引用文件;
3.增加了3术语和定义,并修改了定义中的CIE标准色度,由“CIE”改为“CIE-1931”;
4.修改了仪器技术指标(波长准确度由“±0.5 nm”改为“±0.3 nm”,色品坐标准确度由“±0.002”改为“±0.0015”);
5.修改了测试仪器为光谱仪;
6.增加了光电探测器描述;
7.修改了测试环境;
8.增加了试验牌号,修正重复性限值;
9.修改了允许误差,由“0.005”修改为“0.003”。
四、LED用稀土荧光粉试验方法 第4部分高温高湿性能的测定
替换标准号:GB/T 23595.4-2009
替换标准名称:《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法:第4部分:高温高湿性能的测定》
主要技术内容:
1.修改了标准适用范围,扩展了荧光粉激发波长范围、增加了湿度测试;
2.增加了2 规范性引用文件;
3.增加了3 术语和定义;
4.修改了方法原理(测试条件由180℃的温度测试修改为85℃温度和85%相对湿度的温度湿度测试);
5.修改了仪器与装置,增加了恒温恒湿试验烘箱、删除了称量瓶,修改干燥器为培养皿,修改了相对亮度测定仪技术指标,激发源波长由460 nm修改为400-460 nm;
6.修改了测定步骤;
7.修改了测试结果表述;
8.修改了精密度;
9.增加了测试报告要求。
注:本标准是将恒温恒湿试验烘箱的温度和相对湿度设置至85±1 ℃和85±2%,待温度和相对湿度达到设定值时,放入荧光粉样品,储存1000h,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。对恒温恒湿处理过的样品和未处理过的样品进行相对亮度、色品坐标或其它有关性能的测定,用两者之间变化来表示所试验的荧光粉的高温高湿稳定性。
五、LED用稀土荧光粉试验方法 第7部分:热猝灭性能的测定
替换标准号:GB/T 23595.7-2009
替换标准名称:《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法:第7部分:热猝灭性能的测定》
主要技术内容:
2.增加了2规范性引用文件;
4.修改了仪器名称,“热猝灭分析系统”改为“荧光粉激发光谱与热猝灭分析系统”;
5.修改了仪器技术指标(精度:±1.5%”改为温度控制精度±2℃);
6.修改了公式(1),分子结果改为绝对值;
7.删除了“实验室内色品坐标的热猝灭性(△xq、△yq)分析结果的允许差不大于0.0080,相对亮度的热猝灭性 (△Bq)分析结果的允许差不大于2.00%”;
8.增加了在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得;
9.增加了试验牌号,修正重复性限值;
10.修改了允许误差,由“5.00%”修改为“2.00%”。
六、LED用稀土荧光粉试验方法 第8部分:高压加速老化寿命的测定
主要技术内容:
本标准规定了350 nm~480 nm紫外光到蓝光激发LED用稀土荧光粉高压加速老化寿命的试验方法。本标准适用于350 nm~480 nm紫外光到蓝光激发LED用稀土荧光粉高压加速老化寿命的测定。方法原理:将高压加速老化试验箱的温度、相对湿度、箱内压强设置至规定值,待温度、相对湿度、压强达到设定值时,放入荧光粉样品,存储至规定时间,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。对未处理过的样品和高压加速老化处理过的样品进行相对亮度、色品坐标或其它有关性能的測定,用两者之间差异的绝对值来表示所试验的荧光粉的高压加速老化寿命。
编辑:黄飞
