芯片引脚图
MAX11618-MAX11621/MAX11624/MAX11625是10位的串行模拟到数字转换器(ADC)与内部参考。这些器件具有片内FIFO,扫描模式,内部时钟模式下,内部平均,自动关机™。最大采样速率为300ksps使用外部时钟。MAX11624/MAX11625具有16个输入通道,MAX11620/MAX11621有8个输入通道,MAX11618/MAX11619有4个输入通道。这六个器件工作在+3 V电源或+5 V电源供电,并包含一个10MHz的SPI™-/QSPI™-/MICROWIRE™兼容的串行端口。
MAX11618 - MAX11621提供16引脚QSOP封装。MAX11624/MAX11625可在24引脚QSOP封装。所有六个器件规定工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
关键特性
带有采样/保持的模拟多路复用器
16个通道(MAX11624/MAX11625)
8通道(MAX11620/MAX11621)
4个通道(MAX11618/MAX11619)
单电源
2.7V至3.6V(MAX11619/MAX11621/MAX11625)
4.75V至5.25V(MAX11618/MAX11620/MAX11624)
内部参考
2.5V(MAX11619/MAX11621/MAX11625)
4.096V(MAX11618/MAX11620/MAX11624)
外部参考:1V至V DD
16项先进先出(FIFO)
扫描模式,内部平均和内部时钟
精度:± 1 LSB INL,± 1 LSB DNL的,在整个温度范围内无失码
10MHz的3线SPI / QSPI / Microwire兼容接口
小型封装
16引脚QSOP(MAX11618 - MAX11621)
24引脚QSOP(MAX11624/MAX11625)
