问:AH8680是什么?
答:AH8680是一款车载LED显示屏电源芯片,专为12V、24V、36V、48V和60V输入电压设计,提供稳定的5V输出电源。它是一种高效、可靠的转换器芯片,广泛用于车辆LED显示屏的供电。
问:输入电压范围是多少?
答:输入电压范围是从8V到85V,因此适用于多种不同的车载应用。无论是12V的轿车,还是24V的卡车,甚至是36V、48V或60V的特种车辆,AH8680都能满足其电源需求。
问:有哪些保护功能?
答:具有多重保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护。当温度超过安全范围、电流超过额定值或出现短路时,芯片会自动切断输出以保护系统的安全运行。
问:输出电压是固定的吗?
答:不是的,AH8680的输出电压范围0.8V-35V。它能够提供稳定的电源供应,可满足车载LED显示屏的工作要求。
问:封装形式如何?
答:采用紧凑的封装形式,以便于在有限的空间内集成到车载LED显示屏中。常见的封装形式有ESOP-8封装,尺寸较小,便于安装和布局。
问:是否支持外部控制?
答:是的支持外部控制器对其进行控制。用户可以通过外部控制器调节电源芯片的输出电压和电流,以适应不同的显示屏载荷和工作环境。
问:转换效率如何?
答:采用高效的DC-DC转换器技术,能够实现较高的转换效率。具体的转换效率取决于输入电压、输出电流和负载条件,但一般可达到90%以上。
芯片参数
输入电压:8V-85V
输出电压:0.8V-35V
电流:5A
封装:ESOP-8
占空比100%
最小压降1v
多重保护:温度保护、限流保护、输出短路保护、
低待机功耗
效率高:96%
支持恒压恒流输出(具体详询)
总之,车载LED显示屏电源芯片AH8680是一款可靠的转换器芯片,具有宽输入电压范围、多重保护功能和紧凑的封装形式。它能够稳定地将12V、24V、36V、48V和60V的输入电压转换为5V的输出电源,满足车辆LED显示屏的供电需求。通过外部控制器可以灵活地调节输出电压和电流,同时其高效的转换效率也确保了能量的有效利用。无论是在私家车、商用车还是特种车辆中,AH8680都是一种理想的电源解决方案。
审核编辑:汤梓红
