MAX4834/MAX4835系列低压差线性稳压器(LDO)
芯片引脚图
731人已加入
  MAX4834/MAX4835系列是低压差线性稳压器(LDO),具有精确的限流开关,以及集成的/FLAG或/RESET功能。这些器件工作在2.5V至5.5V电源下,在预置输出电压下可以提供250mA负载电流。预置输出电压为1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V。
  MAX4834/MAX4835提供可编程的软启动控制功能,可以消除启动过程的错误复位。MAX4834在负载电流超过限制时向系统发出/FLAG信号。MAX4835在输出下降到低于阈值时向系统发出/RESET信号。另外,反向电流保护防止电流从输出流进输入。其他特性还包括90µA低静态电流、0.1µA关断电流。
  MAX4834/MAX4835提供节省空间的6引脚SOT23与TDFN封装。每款器件都工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内。如需1.5V至3.3V范围内增量为100mV的其他可编程输出电压版本,请与工厂联系。
  如需与该器件引脚兼容的100mA产品,参见MAX4832/MAX4833。与该器件引脚兼容的500mA版本,见MAX4836/MAX4837。
  关键特性
  确保最小250mA负载电流
  精确的电流限制
  预置输出电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
  2.5V至5.5V电源电压范围
  可调软启动
  低压差
  热关断
  反向电流保护
  关断输出放电(MAX4835)
  90µA的低电源电流
  0.1µA的超低关断电流
  /FLAG和闭锁(MAX4834)或/RESET (MAX4835)
  微型SOT23与TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX4834
