贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
  贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型的注意事项,具体的请往下看哦。
  贴片电阻选型方法
  正确选有贴片电阻器的阻值和误差。阻值选用的原则是所用贴片电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。误差选用的要求是时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小。一般可选5%以内。对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高,可选10%-20%的电阻器。
  根据电路特点选用。对于高频电路,分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。而在低频电路中,绕线电阻、碳膜电阻都适用。功率放大电路、偏置电路、取样电路,这三种电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。退耦电路、滤波电路对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。
  要首选通用型电阻器。通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余地,便于采购、维修。
  贴片电阻选型时要看哪些参数
  1、电阻本体的尺寸,在电路中设计时首先要确认尺寸大小,是否合适放在线路中
  2、阻值,根据电阻的匹配参数,计算出需要的阻值
  3、确认功率,是否需要高功率,如果功率过小会导致电阻本体发热,影响整个线路运行
  4、确认电阻的精度,根据电路的重要性,确认出可以允许的误差值,常规精度为1%,5%
  5、产品整机的使用环境,如是否高温或者低温,此时要考虑电阻的温度系数ppm/℃
  6、产品使用的耐压值,一般消费类电子都可以忽略掉这个参数,因为电路一般都是一家用电为主,一部分机械设备及升压产品电路时需考虑
  7、其他参数考虑:是否要低感值,是否防浪涌,防硫化等等这些属于特殊要求。
  贴片电阻选型时的注意事项
  1. 选用前应了解的条件
  在选用贴片电阻之前,需要了解电路设计和应用中的一些参数和要求,例如电路运行工作电压和工作电流、电路的工作环境等。在了解了这些信息之后,可以选择最合适的贴片电阻。例如在环境温度较低或由于其他环境因素(如湿度、气体等)引起的温度波动较大的环境中使用的贴片电阻,需要考虑电阻的温度系数,以确保安全可靠的工作。
  2. 选用具有稳定性好的贴片电阻
  稳定性是贴片电阻使用时重要考虑因素之一。电阻值与工作温度变化等因素相关,因此在使用贴片电阻时,应选用具有良好稳定性的型号。在选择具有稳定性贴片电阻时,应该选用具有优良的品质和信誉的品牌和厂家的产品。
  3. 选用具有低温漂移的贴片电阻
  20℃以下的低温环境下,电阻值有时会发生较大的变化,这叫做低温漂移。选择贴片电阻时,应该根据应用环境考虑温度系数。当发现在低温环境下贴片电阻的电阻值偏差较大,就要考虑选用具有低温漂移的贴片电阻。这种类型的贴片电阻具有在低温环境下电阻值变化率低的特点,非常适合在较低控制温度环境下使用。
  4. 选用具有足够的功率和耐压能力的贴片电阻
  应该结合电路的实际要求,选定合适的功率和耐压能力的贴片电阻,以满足电路的正常工作。当选择功率和耐压能力不足的贴片电阻时,容易导致电路工作不稳定,严重时甚至导致设备的损坏,因此在进行贴片电阻选型时应谨慎考虑电压和功率的实际要求。
  5. 注意选择具有正确特性的贴片电阻
  选择正确的特性的贴片电阻会影响电路功能的实现。当需求精度较高的贴片电阻时,应注意选择满足实际要求的特性。例如,在要求梯形式变化时应该选用梯形特性的贴片电阻,而在要求线性变化时应选择线性特性的贴片电阻。这样可以在实现电路功能的同时,最大限度的优化性能,如提高精度、稳定性、可靠性等优点。
  在选择贴片电阻的过程中,应该对电路的实际要求和环境环境综合考虑,并选择质量稳定,特性准确,经过认证的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
