问:AH8680是车载直流降压转换器60V转5V4A的电源芯片吗?
答:是的,AH8680*TEL:I37*2869*7869*是一款专门设计用于车载应用的直流降压转换器芯片,能够将输入电压范围为8V至85V的高压降至5V输出,并提供最大4A的电流。
问:采用了什么封装?
答:采用了ESOP-8封装。ESOP-8是一种小型封装,具有8个引脚。它的体积小巧而紧凑,适用于有限空间的车载电子产品。
问:输入电压范围是多少?
答:输入电压范围为8V至85V。这使得它能适应不同车辆电源系统中的不同电压水平,从低至高电压都能正常工作。
问:输出电流可达多少?
答:输出电流可达4A。这意味着它能够提供稳定的5V电压,并支持高达4A的负载电流,满足车载电子设备对电源的高功率需求。
问:适用于哪些车载应用?
答:适用于多种车载应用,例如汽车电子、电动汽车充电桩、工业控制和通信设备等。它能够稳定地将车辆电池系统中的高电压转换为电子设备所需的低电压和高电流。
问:在车载应用中有哪些特点?
答:在车载应用中具有以下特点:
1. 宽输入电压范围:适用于不同车辆电源的电压范围,灵活性强。
2. 高输出电流:最大4A的输出电流能满足车载电子设备对高功率的需求。
3. 小型封装:ESOP-8封装使得AH8680体积小巧,适用于车载设备中的有限空间。
4. 高效能:AH8680采用先进的转换技术,能够实现高效能的电源转换,减少能量损耗。
芯片参数
输入电压:8V-85V
输出电压:0.8V-35V
电流:5A
封装:ESOP-8
占空比100%
最小压降1v
多重保护:温度保护、限流保护、输出短路保护、
低待机功耗
效率高:96%
支持恒压恒流输出(具体详询)
总结:AH8680是一款车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片,适用于多种车载应用。它具有宽输入电压范围、高输出电流、小型封装和高效能等特点,能有效满足车载电子设备对电源的需求。
