替代GSV6201方案 集睿致远芯片CS5466 Type-c转HDMI8K高刷原理图 CS5466完美代替GSV6201
GSV6201是国内首款TPYE C转HDMI8K芯片,GSV6201支持所有DisplayPort SDP数据包和DSC流传递到HDMI输出。HDCP1.4和HDCP2.2/23在GSV6201中实现,适用于DisplayPort和HDMIT MDS和FRL模式。HDMITX在T MDS模式下支持色彩空间转换。
GSV6201支持灵活的音频插入、音频提取和SPDIF到12S转换。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。
而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个配件市场和应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。发 射机符合HDMI2.1规范,且支持12Gbps最大数据速率/通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示。
CS5466芯片
CS5466电路图
ASL集睿致远CS5466芯片部分特性:
1.内置高性能自适应均衡器
2.支持静态动态HDR和FRL FFE
3.支持DSC V1.2a并与前一版本向后兼容
4.最多支持32个16/20/24位音频通道,采样率高达192KHZ
支持可变刷新率(VRR),快速媒体切换(QMS),自动低延迟模式(ALLM)
