MINI-C函数可以带参数了
虽然MINI-C,函数可以带参数的功能已经开放了一阵子了,但是很多工程师朋友的思维还是停留在MINI-C函数不能带参数的阶段。能带参数,和普通C的程序兼容性更强了。希望大家都留意一下,看编译通过,是不是心情一下美丽了很多。
编译
附一个IDE下面的程序实例,“PADAUK Tool/0.98x/demo/EE_RW”, 该程序实例是针对PGS152的EEPROM的读写操作的。请参考:
//Fail :EERMC.Time_Out ??
voidEE_W (WORD adr, BYTE data)
BYTEbuffer [8];
@@:ldeeradr;
.wait0EERMC.Busy;
if (EERL == data)return;//如果资料相同,则结束
#if_SYS(AT_CHIP)
A=~ EERL & data;
if (ZF)
{//可以覆烧
EERL=data;
while (1)
Do_Program (adr);
.wait0EERMC.Busy;
if (EERMC.Time_Out){
IHRC_EPM = 0x34;
continue;//重烧到对为此 ?
IHRC_EPM = 0x3F;
return;
#elif_SYS(AT_ISP_ICE)
if (EERL == 0xFF)//只有 0xFF 才能烧录
EERL=data;
Do_Program (adr);
.wait0EERMC.Busy;
if (EERMC.Time_Out)
goto@B;//如果检查相同就不用再重烧
return;
#else
A=~ EERL & data;
if (ZF)
{//可以覆烧
EERL=data;
while (1)
Do_Program (adr);
.wait0EERMC.Busy;
if (! EERMC.Time_Out)//重烧到对为此 ?
return;
#endif
WORDpnt1=adr & 0xFFF8;
WORDpnt2=buffer;
BYTEcnt=8;
do
{//备份 8 笔资料
ldeerpnt1;
.wait0EERMC.Busy;
*pnt2=EERL;
pnt1$0++;pnt2$0++;
} while (--cnt);
pnt2$0=(adr & 7) + buffer;
*pnt2=data;//更新目的资料
//Erase 8 笔资料
@@:Do_Erase (adr);
cnt=8;
pnt1$0=adr & 0xF8;
pnt2$0=buffer;
.wait0EERMC.Busy;
#if_SYS(AT_CHIP)
if (EERMC.Time_Out)
IHRC_EPM = 0x34;
goto @B;
IHRC_EPM = 0x3F;
#else
if (EERMC.Time_Out)
goto @B;
#endif
Setup_ProgramMode;
while (1)
{//写入 8 笔资料
EERL=*pnt2;
Run_Program (pnt1);
.wait0EERMC.Busy;
#if_SYS(AT_CHIP)
if (EERMC.Time_Out)
IHRC_EPM = 0x34;
ldeerpnt1;
.wait0EERMC.Busy;
data=*pnt2;
A=~ EERL & data;
if (ZF)continue;
goto@B;
IHRC_EPM = 0x3F;
#else
if (EERMC.Time_Out)
continue;
#endif
pnt1$0++;pnt2$0++;
if (!--cnt)return;
voidEE_R (WORD adr)
ldeeradr;
.wait0EERMC.Busy;
A=EERL;
//#if_SYS(AT_ISP_ICE)
//.ICE_CMDVoltage4V
//#endif
voidFPPA0 (void)
.ADJUST_ICSYSCLK=IHRC/4, VDD=4V;//SYSCLK=IHRC/4
//4V 似乎对 ISP ICE 比较容易写入
EEPROM_Initial
while (1)
WORDadr=0;
BYTEdata;
data=0xFF;
do
{//测试逐一写 Bit 为 0
data>>=1;
EE_W (adr, data);
EE_R (adr);
} while (data);
adr=0;
data=adr$0 ^ 0x55;
BYTEcnt=_SYS(SIZE.EEPROM);
do
{//全部写乱码
EE_W (adr, data);
adr++;data--;
} while (--cnt);
trap;
adr=0;
data=adr$0 ^ 0x55;
do
{//测试是否为乱码
EE_R (adr);
if (A != data)trap;
adr++;data--;
} while (--cnt);
trap;
voidInterrupt (void)
pushaf;
if (Intrq.T16)
{//T16 Trig
//User can add code
Intrq.T16=0;
popaf;
  审核编辑:汤梓红
