灵动股份推出支持BLE 5.1的低功耗蓝牙MM32WB0510 MCU
控制/MCU
1936人已加入
灵动股份低功耗蓝牙通讯技术,于2023年7月19日全新推出符合 BLE 5.1 规范的MM32WB0510 系列 MCU。MM32WB0510系列集成 BLE 5.1 射频模块,工作在 2.4GHz ISM 频段,射频前端采用 GFSK/FSK 调制,支持可编程的频率通道和输出功率,支持 1Mbps 和 2Mbps 的通信速率。配套软件支持各种蓝牙Profile,提供小尺寸协议栈,最小仅占用12KB Flash 和 2KB RAM。
MM32WB0510 搭载 Arm Cortex-M0 内核,主频可达 96MHz,内置128KB Flash 和 16KB SRAM,并集成了 USB 和 FlexCAN 接口,面向智能家居,键鼠,消防现场部件,电力电子,汽车OBU,汽车传感器等无线和多接口类型的应用。可选封装形式包括:LQFP64,LQFP48,QFN48 和 QFN32。
BLE
MM32WB0510的主要特点
内核与存储
搭载 32 位 Arm Cortex-M0 内核,工作频率可达 96MHz
多达 128KB Flash,16KB SRAM
时钟、复位和电源管理
2.0V ∼ 3.6V 供电
外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
内置 40KHz 低速振荡器
外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
多达 10 个定时器
1 个 16 位 4 通道高级控制定时器(TIM1),有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
1 个 16 位通用定时器(TIM3) 和 1 个 32 通用定时器(TIM2),有多达 4 个输入捕获/输出比较,可用于 IR 控制解码
3 个 16 位基本定时器 (TIM14 / TIM16 / TIM17),有 1 个输入捕获/输出比较通道。TIM16 和 TIM17 有 1 组互补输出,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM),可在除 Standby 模式外的所有模式唤醒 CPU
2 个看门狗定时器(独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG)
1 个 Systick 定时器:24 位自减型计数器
一个实时时钟(RTC)模块
多达 49 个快速 I/O 端口
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
多达 11 个外部通信接口
5 个 UART 接口(包括 1 个 LPUART 接口)
2 个 SPI 接口(支持 I2S 模式),其中 SPI1 用于内核和射频模块间通信
1 个 I2C 接口
1 个 I3C 从机接口
1 个 USB Device 接口
1 个 FlexCAN 接口,支持 CAN 2.0B
模拟接口
1 个 12 位模数转换器(ADC),1μS 转换时间,多达 10 个外部输入通道,2 个内部输入通道
2 个高速模拟比较器
MM32WB0510 全系列支持 -40℃ ∼ +85℃ 工业型工作温度范围
硬件和软件配套
产品对应开发板Mini-WB0513-OB,配置 2.4GHz PCB 天线,MM32-LINK板载调试器。板载接口包括:一个 IPEX-1 天线座子,两个 USB Type-C,两个 5P 1.27mm 外接仿真器接口, 以及 MM32WB0513D6N 全引脚拓展连接器。开发板采用 USB Type-C 供电。
配套软件底层基于LibSamples,提供蓝牙协议栈、NUS(Nordic UART)透传和HID(Human-Interface Device)等常用例程。扩展更多 Profile,请联系 MindMotion Marketing。
BLE
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。公司基于 Arm Cortex-M 系列内核开发的 MM32 MCU 产品拥有 F/G/L/A/SPIN/W 六大系列,目前已量产近 300 多款型号,累计交付超 4 亿颗,每年都有近亿台配备了灵动 MM32MCU 的优秀产品交付到客户手中,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
灵动客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机和电脑等应用领域。灵动是中国为数不多的同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
审核编辑:汤梓红
