S3C44B0的可用I/O口分析
ARM
37人已加入
  S3C44B0X具有71个I/O口,但不是每一个都可以供用户使用的,下面列表分析I/O的可用性。
  PA0~PA8:做地址线, 最好不用
  PA9 :如果不需要扩展32M的存储器, 可用(仅做输出)
  PB0~PB10:SDRAM接口和片选线, 最好不用
  PC0~PC3:如果不需要IIS音频接口, 可用
  PC4~PC7:如果不需要外接LCD, 可用
  PC8~PC9:如果不需要使用外部DMA, 可用
  PC10~PC15:如果不需要使用串口1, 可用
  PD0~PD7:如果不需要外接LCD, 可用
  PE0: 如果不需要作为时钟输出, 可用
  PE1~PE2:串口0的数据输入输出, 最好不用
  PE3~PE7:定时器0~4输出, 可用
  PE8: 如果不需要IIS音频接口, 可用
  PF0~PF1:如果不需要IIC接口, 可用
  PF2~PF4:如果不需要外部总线控制, 可用
  PF5~PF8:如果不需要作为串口1或SIO,IIS 可用
  PG0~PG7:如果不需要使用外部中断口 可用 8
  上面分析得到,71个I/O口中的49个可以用作用户自定义的I/O口使用
  要连接8个LED,为编程方便起见,推荐使用PC0~PC7,或PC8~PC15或 PD0~PD7, 或PF0~PF7,或PG0~PG7,不过要满足上面分析对应的要求
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S3C44B0
