手机充电器电路图详解
手机充电器电路图(一)
充电器电路
该电路属于自励、反激式、变压器耦合型、PWM开关电源;电源变换过程:交流(AC,输入市电)→直流(DC)→交流(AC,高频)→直流(DC,输出);电路由整流、振荡、稳压、保护四大系统组成。
输入整流、滤波电路:由二极管VD1、电解电容器C1组成,属于半波整流电路,输出脉动直流电压,峰值电压311v,经电容滤波达到300v左右的直流电压。VD1为1N4007这个二极管使用比较普遍,整流电流1A,反向电压1000v;电解电容器的耐压要大于300v;
振荡电路:由R2、VT1、L1、L2、C4、R5组成,如果没有L2、C4、R5反馈支路的存在,三极管VT1过着一种平淡的田园生活,它通过偏置电阻R2提供合适的偏压,形成了一般的放大电路,但第三者---反馈电路的插足让它的生活不再平静,而是动荡不安--形成了振荡电流。
L2为反馈线圈,从图上L1、L2同名端的关系看出该反馈属于正反馈,于是形成了振荡电路,由于电容C4的存在导致该振荡电路形成的振荡是间歇振荡,不是正弦波;
起振过程:电路接通时,启动电阻R2为电路提供偏置电流,于是VT1的集电极就有电流Ic通过Ic,当集电极线圈L1电流发生变化时(0→增加),就会产生自感电动势,方向上+下-,因L2与L1同绕在一个磁心上,于是L2在互感的作用下,产生下+上-的感应电动势;diangon.com版权所有。它相当于一个电源,通过C4、R5、三极管VT1的发射结形成了回路进行充电,于是三极管VT1的发射结电压Ube在原来偏流的基础上又增加了一个附加电流,Ib增加,Ic随之增加,相应L2互感电动势进一步增加,反馈强烈的进行,于是在输出端形成了很陡峭的一个输出波形。
但是这种增加不会无限制的提高,因为电容的充电性质是这样的:接通瞬间相当于短路,之后慢慢升高,充电电流逐步减小,于是电容C2两端的电压逐步升高,极性右+左-,这个逐步增高的电压对正反馈形成了阻碍,所谓“带出徒弟饿死师傅”,当达到一定值时,其负值电压与三极管VT1的发射结偏置电压极性相反,使Ube逐渐减小,减小到0.5v时,三极管就截止了。
截止时这时电容C4的电压达到,充电电流为零,它不会因之而消停,只要有机会就会放电。它的负电压为电源电压对其充电创造了条件,于是电源电压经过R2对其反充电,不仅抵消了其原有的充电电压还对其反向充电,使其电压左+右-,并且逐步升高,当升高超过0.5v时,于是三极管又具备了导通条件,新一轮的振荡又开始了,如此周而复始的进行着。
从以上分析可知三极管VT1起到了开关作用,时而导通时而截止,生生息息,不断进行着振荡。
充电器电路
当三极管VT1截止时,会在L3两端产生上+下-的互感电动势,有电能输出,经二极管整流、滤波之后形成输出直流;VD7、R6为输出指示电路;只有截止时才会有输出,导通时没有,这就是反激式的来由。
稳压电路
由三极管VT2、VD3、C3、VD4、VD5组成;VD5在开关三极管VT1截止时导通:L2上+,C3上+、二极管VD5形成回路;C3电压上+下-,电压6v,上端接地电位0v,则下端电位-6v,这是一个取样电压,为标准值,要使VD4导通,则在VD4左端电位0.2v即可。当电压增高时,电容C3电压增高,即下端电位低于-6v,而VD4两端电压不变,于是左端电位被拉低,低于0.2v,拉低了三极管VT1的基极电位,使其饱和时间缩短,达到了稳压目的。
保护电路
短路保护:由输入端保护电阻R1实现,但电源出现严重的短路故障时,R1会自我牺牲,切断电路避免进一步的损坏;
R3、C2、VD2为尖峰吸收电路,用于保护三极管VT1.我们知道,三极管在截止瞬间,会产生一个下+上-的自感电动势,与电源电压叠加后超过1000v,远远超过了三极管的反向电压,通过这个电路,可以对这部分电能形成回路,进行释放,同时释放的过程中,形成变化的电流,可以将能量耦合到L3;
过流保护:R4为取样电阻,当三极管VT1的电流增加时,三极管VT1发射极电压升高,使三极管VT2导通,拉低了VT1的基极电压,使其饱和时间缩短,达到了保护三极管的目的;
二极管VD1、VD2、VD6、VD5、VD4使用频率不同,故选择不同的二极管,高频的使用快恢复二极管。变压器采用高频变压器。
手机充电器电路图(二)
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。
充电器电路
不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。
变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。
而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。
同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
