lc滤波电路原理
LC滤波电路的基本原理是通过把电容(C)和电感(L)组合起来,把电路中频率比较高的信号过滤掉,而让频率比较低的信号经过的同时保留。当一个电路中的电感L和电容C连接在一起时,就形成了一个LC滤波电路。电容C在高频部分拥有负反馈作用,而电感L在低频部分拥有正反馈作用。当两者结仓在一起时,就可以形成一个有效的滤波电路,它在低频和高频部分都有负反馈,就可以有效的抑制高频的信号,而保留低频的信号。使用LC滤波电路进行滤波作用,可以使信号尽量纯净,干净,这样可以有效减少电路中干扰噪声的产生。
lc滤波器电路图(一)
通过电容滤被或电感滤波的分析,直流输出或多或少仍有波动。在要求较高的场合,为了得到更加平滑的直流,可以采用复式滤波器。
(1) LC滤波器我们知道t电容滤波器适用负载较大的情况,而电感滤波器适用负载较小的情况,如果把这两种电路组合起来,就构成了如图图a所示的滤波器,它对于一般负载都可以适用。
在LC滤波器中.脉动电压将经过双重滤波作用,使交流分量大部分被电感L阻止,即使有小部分通过了L,还要经过电容C的滤波作用使交流旁路,因此,在负载上的交流分量很小,从而达到了滤除交流的目的。
(2) LC-丌型滤波电路如图所示。IJC-丌型滤渡器是由C型滤波器和LC滤波器组合而成,滤波过程t交流电整流后先经C型滤波器滤波,然后再经LC滤波器滤波.所以丌型滤波器性能比LC和C型滤波器都要优越,在Rr.上获得的电压将更平滑。
由于LC-7C型滤渡器前面接有电容,所以这种滤波器的外特性和电容滤波器相似。
lc滤波器电路图(二)
一个双极点LC低通滤波器电路如下图所示:
