超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
处理器/DSP
899人已加入
一、前言:不属于200元价位的做工与设计
现在已然是水冷时代,但风冷也有自己的优势,毕竟几乎不用维护,也没有水冷那种漏液的风险。
近期,超频三推出了自家高端风冷产品——超频三G6风冷散热器。作为一款售价200元档位的产品,它有非常多的不属于这个价位该有的特征。
1、全白化处理
超频三G6散热器的塔体和热管都做了全白烤漆处理,能更好地抗氧化、防腐蚀,在这同价位的散热器中非常少见。
此前一般只有400元以上的散热器才会做全白/全黑化处理器。
2、两个13cm风扇
对于风冷而言,风扇尺寸可谓是一寸大、一寸强!200元价位的风冷大部分都配备了12cm风扇,14cm也有,只不过对机箱兼容性会有影响。
超频三G6散热器配备2个VS1325MS风扇,风扇设置在13cm,转速400~1600RPM,风量高达76.85CFM,比12cm风扇高了20%左右。
它的风压也有2.46mm/H2O,比12cm风扇要高10%。
另外,这款风扇还采用了Hydraulic Bearing轴承,能够有效降低风扇噪音。
3、双塔6热管设计
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
二、图赏:全白化设计 + 6条6mm热管
包装盒采用橙白配色。
塔体还做了白色烤漆处理,能更好地抗氧化、防腐蚀。
顶部的挡板可以增加散热器颜值,中间有超频三Logo。
散热器
G6散热器底座采用了热管聚合底座,可以看到6条6mm纯铜热管。
散热器
底座特写。
散热器
6条热管都进行了白化处理。
散热器
2个13cm风扇。
风扇型号VS1325MS,意思是直接13cm,厚度25mm。12V 0.22A规格最高功率可达2.64W。
散热器
随机配送的扣具能够支持AMD最新的AM4、AM5平台以及Intel LGA 115X、LGA1200、LGA1700平台。
三、散热与噪音测试:240W功耗温度93度、满载噪音60分贝
1、散热测试
散热器
在BIOS全默认的状态下,超频三G6在i9-13900KS功耗达到260W的时候就触碰到了100度,此时处理器全核频率5.3GHz,电压1.16V。
散热器
适当将处理器电压降到1.1V,在在进行烤机时,i9-13900KS的功耗稳定在242W,而温度也只有93度。
2、噪音测试
进行噪音测试时,环境噪音约为40分贝。
待机状态下,超频三G6的风扇转速约为600RPM,实测噪音为43.6RPM,几乎听不到噪音。
风扇全速状态下,转速为1590RPM,实测噪音约为60分贝。
四、总结:主流处理器都能轻松压制 i9-13900KS建议降压
以下是测试小结:
1、散热能力
在压制i9-13900KS时,超频三G6散热器的极限能力是在100度温度墙内,让处理器拥有260W的性能释放。
不过在我们适当降压之后,在长达16分钟的烤机过程中,超频三G6散热器可以将i9-13900KS的温度控制在93度以内,而处理器功耗则稳定在242W。
这到底算是什么水准呢?
此前我们测试过的几款风冷,酷冷至尊T612散热器在230W功耗下能将温度控制在90度左右;阿萨辛3代则能在250W的功耗下将i9-13900KS温度控制在92度。
但前者的价格是499元,后者是699元,而超频三G6则仅仅只是209元。
2、噪音
在低速状态下,超频三G6散热器以600RPM转速运行时,几乎是听不到噪音的。
而在以1590RPM满速运行时,风扇噪音达到了60分贝。
3、适合什么样的处理器
虽然超频三G6拥有260W的散热能力,不过不建议用它来压制i9-13900KS,除非适当降压。
至于i9-13900K,如果你有一定的动手能力,也可以通过降压将处理器功耗降低到230W以下,也在这款散热器能力范围之内。
也就是说,除了i9-13900KS,当前主流的酷睿i9、i7、i5处理器和AMD的全新列锐龙处理器,超频三G6散热器都能轻松进行压制。
稍微不足的是,超频三G6散热器舍弃了RGB灯效,喜欢光污染的玩家可能多少会觉得有点遗憾。这一点玩家还是要根据自己的需求和喜好来进行选择。
编辑:黄飞
