一款数据库自动化提权工具
工具介绍一款用Go语言编写的数据库自动化提权工具,支持Mysql、MSSQL、Postgresql、Oracle、Redis数据库提权、命令执行、爆破以及ssh连接等等功能。工具使用1. mssql xp_cmdshell
数据库
2. mysql udf
数据库
3. postgres cve-2019-9193
数据库
4. oracle dbms_export_extension
数据库
5. mssql crack
数据库
......参数说明
Usage of DatabaseTools_windows_amd64.exe:
  -CVE20199193          CVE-2019-9193提权
  -cli                  连接数据库shell
  -cmd string           执行单条命令
  -console              使用交互式shell
  -console2             sp_oacreate使用exec直接回显
  -crack                爆破参数
  -crontab              Linux定时任务反弹Shell (适用于centos,ubuntu可能不行)
  -dee                  使用dbms_export_extension注入漏洞执行命令
  -del                  卸载命令执行函数
  -difshell             通过差异备份getshell
  -docmd                出现该参数表示要执行单条命令
  -dump                 导出Redis数据
  -dx                   使用dbms_xmlquery_newcontext执行命令(dbms_export_extension存在漏洞前提下)
  -e string             webshell脚本类型
  -exec                 主从复制-命令执行
  -fc                   使用dbms_java_test.funcall()反弹shell
  -file string          需要读取的文件名称
  -generallog           通过修改日志存储位置getshell
  -import               导入Redis数据
  -isclr                开启clr
  -issp                 判断是否存在sp_oacreate,存在则开启
  -isxp                 判断是否存在xp_cmdshell,存在则开启
  -lhost string         vps
  -list                 列目录
  -logshell             通过日志备份getshell
  -lport string         监听端口
  -lua                  Lua沙盒绕过命令执行 CVE-2022-0543
  -m string             爆破的数据库类型
  -mssql                存在该参数表示连接mssql数据库
  -mysql                Mysql数据库
  -oracle               选择oracle数据库
  -outfileshell         通过into outfile写入webshell
  -path string          网站物理路径
  -postgre              Postgre数据库
  -pwd string           数据库密码
  -re                   使用dbms_export_extension注入漏洞反弹shell
  -read1                创建数据表存储读取内容
  -read2                利用postgresql大对象来处理读文件
  -redis                存在该参数表示连接redis数据库
  -rhost string         目标IP
  -rport string         目标端口 (default "6379")
  -ruser string         目标主机用户名 (default "root")
  -shell                写Webshell (需要知道物理路径)
  -sid string           Oracle数据库名
  -so string            设置 exp.dll | exp.so (default "exp.dll")
  -ssh                  ssh连接
  -sshkey               Linux写SSH公钥 (先生成ssh公钥)
  -udf                  udf提权
  -uploadpath string    Webshell上传的路径
  -write                上传文件
下载地址1、网盘链接:https://pan.quark.cn/s/92b567191f332、https://github.com/Hel10-Web/Databasetools
