国芯思辰|3通道24位ADC SC1641在称重仪表中的应用,可替代AD7793
在电子技术高速发展的支持下,称重仪表从单一称重显示局向集成化、多功能化和智能化等高端仪表方向发展,然而,随着市场竞争的越来越激烈,但由于设计不同,价格差距也较大,特别是在高端称重仪表方面。实际上,高端称重仪表除了功能以外,主要是分辨率高,当然也包括外壳采用了的材料等。
目前,许多称重仪表采用双积分或三积分模数转换器,不但功耗大,面积也大,分辨率一般只能做到16位到18位,抗电磁波干扰能力较差。特别是电磁波功率增大到一定程度(如对讲机)时,就会对称重数据造成较明显的干扰,使得读数不稳,从而影响正常的称重计量。
国芯思辰
TSSOP封装的SC1641低功耗和24位的高分辨率非常适合用在附近有无线发射/接收设备的场合,称重仪表上的应用,较大提高了称重仪表的性能和工作的可靠性。以下是SC1641模数转换器的性能特性技术:
1、SC1641是一个低噪声24位的Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号,当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为52nV。
2、SC1641内置了一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。
3、SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化,采用了2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为355µA。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
