博世慕展发布四款新传感器,助力IoT技术创新
在2023年慕尼黑电子展期间,全球领先传感器厂商Bosch Sensortec在上海举办了“创芯互联 智领未来”——2023媒体发布会,Bosch Sensortec亚太区总裁王宏宇和全球战略及市场负责人Sebastien Therond亲自发言介绍,向行业展示了四款最新技术的传感器。
发布会上,王宏宇自豪地向电子发烧友网等媒体记者介绍:“传感器正在推动未来的技术。 博世在罗伊特林根拥有自己的8英寸和12英寸的晶圆厂,有自己的封测中心。从1995年开始设计生产MEMS传感器以来,博世在汽车加消费领域已经累计出货超180亿颗。”
IOT
图:Bosch Sensortec的传感器在消费电子和物联网应用中非常广泛,尤其是其小型化的传感器,更是在消费电子、可穿戴产品和IoT应用深受欢迎
IOT
图:Bosch Sensortec在消费电子上的出货量和排名全球领先
博世发布四款新传感器,推动IoT应用创新
在介绍完博世强大的研发生产和市场实力之后,Bosch Sensortec全球战略及市场负责人Sebastien Therond正式揭秘了活动的主角:四款新的传感器。
最先介绍的是重磅推出的全球最小的颗粒物传感器BMV080。世界上最小的颗粒物(PM2.5)传感器BMV080彻底革新了空气质量检测方法。其体积较同类产品小450倍,可用于超小型物联网设备,能准确测量PM2.5浓度并提供可操作的数据。其独特的无风扇设计可完全实现静音,且无需维护,尤其适用于居家和办公环境。
电子发烧友网记者提问并求证为何要在体积上作出如此激进的改变,以及对于产品应用端的开发能带来哪些好处时,Sebastien Therond解释说,:“有人认为现有产品的应用环境中,传感器的大小可能不是那么重要。但是,如果我们将产品做得更小,可能会带来新的应用场景。例如,当应用在一些智能恒温器上时,如果体积变小就会带来额外的优势。此外,在空气质量监测器或可穿戴设备上植入传感器,体积越小也越有优势。第二点,我们采用了无风扇的设计,使产品成为完全免维护的。而现有的传感器产品由于需要进行维护,在一段时间不维护后,其测量数据的精度可能会下降。而我们的产品不需要维护,因此不会影响数据的精度。此外,我们还注重成本的问题。我们希望能够达到和现有同类产品的成本水平相同。不仅如此,我们的产品还会给客户带来额外的优势和收益。目前,我们推出的这款产品得到客户的积极正面反馈。”
博世亚太区总裁王宏宇也对电子发烧友网记者的提问作了补充。他表示:第一,我们在考虑传感器尺寸的时候,不光要针对或者关注传感器本身,还要看系统,当把传感器集成在系统里,大尺寸传感器对系统有一些额外的要求,比如要开孔或者做支架,所有的额外工作也会带来成本包括性能上的压力。第二,把传感器的尺寸变小有利于我们做传感器网络,正如刚刚“野火检测”的例子,正是因为可以把传感器做得很小,集成在很小的面板上,才可以在森林里布10-100个点。毕竟环境的特点是在流动的,当芯片体积变小,就有利于行业在未来去实现更多的传感器网络,通过传感器的网络,我们能够对环境的变化会有更精准的把握,结合这个趋势,我们相信BMV080能够给物联网的发展带来新的力量。“
IOT
图:Bosch Sensortec亚太区总裁王宏宇和Bosch Sensortec全球战略及市场负责人Sebastien Therond在接受行业记者的提问
另外三颗传感器也都很有意思。例如全新可编程的AI智能传感器(BHI360/BHI380),尺寸为2.5*3*0.95mm。它有着超低的功耗和超小尺寸,内嵌可编程的IMU,有可完全定制的算法,为手势识别 ,人机交互、行人导航、3D音频头部定位和AI健身跟踪等应用提供更优的解决方案。
第三颗是全新防水的气压传感器BMP585。尺寸是3.25* 3.25*1.86 mm。防水,高灵敏度,超低功耗,可用于环境更恶劣的水下场景。包括可穿戴和IoT场景。
发布会上介绍的第四颗传感器是全新下一代磁力计BMM350,独创场震恢复功能,具有极高的灵活性,极佳的感知稳定性,尺寸仅为1.28*1.28*0.5mm。用于可穿戴/耳穿戴设备、智能手机与平板、AR/VR、共享单车等。“它的杰出的性能可以帮助到更多的创新应用,例如在室内导航,或在AR/VR设备中降低使用者的晕动感。“Sebastien Therond介绍说。
写在最后
Sebastien Therond在预测AIoT未来的前景时指出,经第三方数据统计,全球AIoT市场规模预计在2027年将达到 836亿美元,年复合增长率是39.1%。传感器是赋能未来技术和AIoT发展的关键因素,博世在汽车、消费类市场有着优秀的表现,在未来快速发展的AIoT市场,将会不断推出新的传感器来推动AIoT产业的发展,改善人类的生活质量和创建一个更加绿色环保的地球。
