风扇霍尔开关如何应用
电风扇的主要部件是:双线圈直流马达电机其工作原理是带电线圈在磁场作用下旋转。能量转换的形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈具有电阻,部分电能不可避免地转化为热能。
当风扇工作时(假设房间和外部世界之间没有传热),房间内的温度不会下降,而是上升。当风扇工作时,由于有电流通过风扇线圈,导体是电阻性的,因此不可避免地会产生热量放热,因此温度会升高。但是为什么人们会觉得很凉爽呢?因为体表有大量的汗液,当电风扇工作时,室内空气就会流动,从而促进汗液的快速蒸发,再加上“蒸发需要吸收大量热量”,让人感到凉爽。系统阻抗:气流阻力会引起气流噪音。
气流湍动:由于气流通道的设计不好,气流的湍动会产生高频噪声,如果通道不加以改善,则难以进行定性改善。
风机尺寸和速度:风机转速越快,风机散热效果越好,风机尺寸越大,风量越大,散热效果越好。风扇旋转
速度越高,噪音越大,尺寸越大,噪音越大。
温升:当温差降低时,散热效果降低。
振动:振动会导致风扇的噪音上升,风扇的寿命会降低,风扇的速度也会降低。
电压波动:电压兼容会引起风机转速大量变化,使其工作不稳定,并且产生附加噪声。
设计考虑:也必须考虑其他设计要求,以确保散热。
风扇中的霍尔开关主要应用在双线圈直流马达驱动当中,风扇霍尔开关还可以应用于cpu散热风扇和直流冷却风扇当中。风扇霍尔开关有着较低的工作电压跟非常低的声音,风扇霍尔开关的稳定性相对于其他传感器来说非常的稳定兼容性极佳。
霍尔开关
