智能工具可视化管理系统(智工具DW-S308)是依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID工具进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
传统模式下仓库管理依赖于非自动化、手工编写的纸制文件为基 础来记录、追踪进出的物料,完全由人工实施仓库内部的管理,普遍 存在储备品种杂、数量偏多, 积压严重,库存周转率低,出入库等业 务效率低、帐卡物不一致等问题。
而如今基层供电服务要求不断提高、供电保障强度不断加大、故 障恢复时间不断缩短,因此能及时领用物资用于各类运维及抢修工作 显得至关重要,但在实际工作中发现各环节存在弊端,如:领导出差 不能及时审批、夜间或节假日抢修不能及时领取材料、仓库保管员不在等情况下如何及时申领材料、退料, 物资遗失责任无法追溯,物资历史使用数据无法进行智能化分析, 物料摆放随意、不严谨等。
为解决专业仓库物资管理问题,提高仓库智能化水平, 采用物联 网技术、传感器技术、计算软件技术和移动终端应用,创新探索建设 “无人值守”智能专业仓,建立开放的“自助式”物资供应新模式, 将智能化仓储管理的理念运用到备品备件物资仓库的管理,对人、物、 库实行全方位的管控与记录,解决传统备品备件仓库物资遗失责任追 溯难、物资“帐、卡、物”不一致、效率低、无数据化智能分析的弊端。
一、RFID技术工作原理
RFID技术是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号方式进行非接触双向通信,达到自动识别目标对象目的并获取相关数据信息。它具有无接触式、大容量、快速、高容错、抗干扰和耐腐蚀、安全可靠等优点,目前已被广泛应用于现代物流管理领域。通常情况下,RFID系统由电子标签、读写器、天线和通信网络系统等四部分组成。其工作原理是,当标签(无源标签或被动标签)进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,或者标签(有源标签或主动标签)主动发送某一频率的信号,解读器读取并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
RFID在仓储管理中的主要作用是自动采集货物到货、入库、移库、出库时的数据,包括货物名称、规格、种类、型号等等,并自动分析货物的信息,根据数据整合,经过技术手段找到提高仓库管理效率的方案。
为提升仓库智能化水平, 以物联网与人工智能技术为依托开展仓库智能化改造, 主要包括智能工作台、人脸识别、盘点天线、 线缆智 能秤、视频监控、环境监控等硬件设备,智能硬件设备与运维物资管 理平台无缝对接,实现仓库无人值守,出入库、退库、盘点作业自动 化, 仓位、货位信息智能化管理, 简化繁杂的工作流程,有效改善物 资使用效率和透明度, 保证仓储管理各个环节数据输入的速度,确保 仓库管理人员及管理部门及时准确的掌握库存真实数据。
三、系统方案设计
1.系统的架构设计
本系统面向电力工器具仓库的管理自动化、信息化而设计,主要用于装备物资出入库自动识别管理。系统将RFID技术与管理信息系统相结合,实现对装备物资自动识别和信息化管理,有效、准确地识别、采集、记录和上传进出库房的装备物资信息,实现动态监控存放点的温湿度信息,实现对装备物资存放地点的监控,从而建立起电力仓库管理信息系统。
2.系统硬件设计
RFID打印机可以集成到RFID资产管理系统中,可以批量快速对RFID标签初始化。
RFID手持机
手持读写器,内置天线,用于资产清查、盘点,可以快速读取设备上的电子标签信息,将读取的标签信息通过内置的WIFI或者4G无线通信模块发送至后台服务器处理(或者对读取的数据首先存储然后拷贝到后台服务器)。
固定式读写器
固定式读写器主要安装到车间、厂房的门禁,用于实时采集进出门口的资产信息,同事具有防盗效果。
电子标签
固定资产具有种类繁多、 规格不一且主要分为少数的几类,其中金属干扰是RFID技术一直以来的应用难点,为解决金属干扰和易于粘贴在各种规格资产上等难题,专门具有适用于不同大小规格资产的贴附标签和吊牌标签,通过对标签内置天线的特殊设计和包装,标签具有较好的抗金属干扰性能。
安防监控
当发生违规出库时, RFID 通道门或 RFID 门禁天线检测到物资违 规出库,系统在提示报警的同时, 会联动视频监控对库房出库进行图 片抓拍。
环境安全
环境安全主要为保障库房环境安全,包含温湿度传感器和烟雾传 感器,当传感器一旦检测到环境异常时,系统主动提示管理员。
电力工器具管理系统
资产管理的系统主要包括一些实现一些系统功能的相关软件,包括工器具日常管理功能、月报、综合查询、资产盘点、系统维、三维可视化等功能。
3、系统关键业务流程设计
基于RFID技术的军用仓库管理系统的核心是:在每套装备或物资的包装箱上附加电子标签,在各个库房的入口、堆垛区附近设置RFID读写器,使得装备物资在通过读写器时,读写器可以通过电子标签获得附带的信息。同时,在库房内挑选适当位置安置温湿度传感器,实时监控仓库的温湿度情况。
电力物资仓库管理包括物资的出库、入库、移库、盘点、报废和库存预警等操作。设备入库时候加装电子标签,标签内写入物资的信息,每次进行仓库管理操作时,读写器都会读到物资上的电子标签并将信息发送到后台服务器进行处理,从而实现防汛物资的定位以及追踪管理。
3.1环境实时监测
实时监测库房内的温度、湿度、烟雾检测等需关注的环境指标数据,不同物资对环境的要求不同,可设置特殊物资对环境指标的阈值,一旦超值时系统自动提示。
3.2入库管理
针对质检完毕且允许接收的物资,在系统中执行入库上架任务(可以通过人工扫描标签产生上架转储任务,也可以通过系统流程控制自动生产转储任务),通过任务调度发送到相应的操作人员的手持终端设备,也可以由库管人员手工创建入库上架任务,通知相关人员进行入库上架作业。当执行人员通过手持终端系统获取入库上架任务后,根据任务指示的物资详情信息,找到待入库物资,已经有电子标签的商品,直接扫描标签确认无误后,进行搬运,如果该物资尚未绑定标签,需要通过标签打印\绑定程序对应上标签,然后进行搬运。
3.3出库管理
提交申请出库时,由仓库管理人员打印出库单或者将出库任务下发到工作人员的PDA上,出库单中注明出库物资的详细信息;支持两种出库方式:①通过出库门的RFID识别通道快速出库;②通过手持机进行扫描出库。
4.4移库移位管理
将物资从一个货位移到另一个货位被称为移位。 如果发生移位操作,系统里需要进行物资位置数据的变更。
3.5盘点管理
库管员通过Web系统创建物资盘点任务单,由手持机下载任务单进行盘点,通过手持机扫描各个储位的物资标签,扫描完毕后,手持机自动将现场盘点信息与下载的盘点单进行比对处理,会自动显示出盘点比对结果,用不同颜色标识。当移动终端盘点结束,可以把盘点结果传输到Web端,Web端的盘点的结果可以导出Excel表格中。
3.6维修保养管理
对不同物资设置不同的维护保养计划,到期提醒保养,系统中生成保养清单,生成的保养清单会自动提交给领导审批,领导审批之后会下发到库管员,再由库管员通过手持机扫描物资的标签进行保养处理,并填写维修保养单,包括保养部门、保养费用、保养内容等信息。
3.7处置报废管理
当物质设备由于报废、报损、变卖等各种原因导致需要处置时,通过此功能录入对应物资的处置单,库管员将处置单提交给领导进行审批处理。审批通过之后,通过手持机扫描该物资的标签,在手持机上录入处置结果详情,或设置状态为报废
3.8维修报废审批
当物资到期需要维修保养时,通过维修保养操作,对需要维修保养的物资生成维修保养单提交给领导审批,审批通过的审批单再下发到库管员,通知库管员对物资进行维修保养。此审批业务流程可根据业务需求做到多级审批处理。
报废不可用的物资,应有库管员提交报废物资单,等待领导审批通过之后,再对物资进行报废处理。系统记录下报废物资的处理记录,便于查证。
3.9物资定位管理
对于高价值或易被挪置、被偷盗的物资通过使用定位电子标签来实现精准定位,当被监测的物资发生一定距离的位移变化(移动安全距离可设置)时系统将进行报警提示。
3.10仓库可视化管理
可视化对每个仓库进行摄像头嵌入监管,能够查看到实时的仓库情况,并支持多个摄像头切换查看。对仓库统计数据和报警数据进行图形统计,可清晰观测到仓库物资信息。可视化地图显示每个仓库的位置信息,能够在地图上实现仓库信息切换,显示不同仓库物资信息的内容。
3.11物资报警提醒
未经授权出库报警、位移变化报警、烟雾报警等
四、物资可视化多维度展示
根据仓库实际情况建模,对工具库存、非法人员、出入库统计、工具分类占比等情况进行图形化分析。
五、结束语
本文以RFID技术为核心,将重点放在仓库物资的跟踪与出入库物资信息的收集上,设计了一套基于RFID的电力仓库管理信息系统,提高了电力仓库的装备物资储存能力,提升了作业效率,实现了对储备物资的信息化管理。
