基于68HC908GP32的IC卡计费器实现方案
MEMS/传感技术
1325人已加入
        1 引言
  作为一个IC卡的计费系统,本设计采用了Motorola半导体公司的新型08系列单片机中的一员——68HC908GP32。
单片机
  2 系统简介
  本系统通过Motorola 68HC908GP32单片机,控制IC卡读写器读入IC卡中的数据,再对外置的传感器传来的信号进行分析后,命令IC卡读写器对IC卡进行相应的读写,从而完成一个计费器的功能。其中的Motorola 单片机是整个系统的核心。系统框图如图1。
  3 68HC908GP32单片机
  本设计采用GP32单片机,它是Motorola的新型08系列单片机中的一种通用芯片。具有速度快,功能强和价格低等优点,并且向下兼容原有的M68HC05系列单片机,极大地维护了用户的利益,而且新一代的M68HC08系列机种按各种型号带有不同大小的片内闪速(FLASH)存储器,具有非常高的性价比。根据不同的应用,08系列单片机分出很多型号,而本设计采用的MC68HC908GP32单片机在标准08单片机核心的基础上,增加了增强型的串行通讯接口SCI和串行外围接口SPI。
  MC68HC908GP32单片机主要特性有:
  1、32K片内FLASH程序存储器,具有在线编程能力和保密功能。
  2、512 bit 片内RAM
  3、8MHz 内部总线频率。
  4、增强型串行通讯口SCI
单片机
  5、串行外围接口SPI
  6、两个16位双通道定时器接口模块(TIM1和TIM2)。
  7、8路A/D转换器
  8、系统保护特性
  ·计算机工作正常复位(COP)
  ·低电压检测复位,可选为3V或5V操作
  ·非法指令码检测复位
  ·非法地址检测复位
  9、时种发生模块,具有32KHz晶振PLL电路,可产生各种工作频率。
  10、具有PDIP40、SDIP42、DIP40和QFP44等多种封装形式,可方便地应用于各种嵌入式系统。
  4 系统的硬件及软件设计
  整个系统可分为三大部分,一是传感器等外围电路部分,二是单片机及其外围电路部分,最后是IC卡读写器部分。
  核心控制程序烧录在GP32单片机的片内FLASH内,并由GP32解释并执行,长度为1.54K个字节,占用4.82%的EEPROM资源。图2是程序流程图。
  5 结语
  只要我们对应于不同的应用,相应的采用不同的传感器和不同的输出控制电路,就可构成不同应用面的IC卡计费系统。
