pcb叠层设计原则 如何设计PCB叠层?
PCB设计
2593人已加入
Proteus使用技巧
在设计2层PCB时,实际上不需要考虑PCB在工厂的结构问题。但是,当电路板上的层数为四层或更多时,PCB的堆叠是一个重要因素。所选择的层数决定了通孔的可用钻头范围,也会影响到产品的EMC性能。这篇文章讨论了多层PCB的常见制造工艺,以及在EDA工具中指定哪些信息以帮助制造。
构建一个多层的PCB
在研究如何设置层叠之前,值得简单回顾一下PCB术语和常见制造择项。
(1)预浸料本质上是涂有未固化环氧树脂的玻璃纤维编织品。
(2)磁芯基本上是现成的铜箔/预浸料/铜箔或铜箔/预浸料。
板厂一般都会有双面覆铜板芯的库存作为基础。他们将对这些磁芯中的一个或多个进行钻孔、通孔板和蚀刻。然后他们将在板子上覆盖预浸料,然后将其与另一个磁芯(这个磁芯可能是一个基本的磁芯,或者已经有了额外的预浸料和铜箔层)或一个金属箔粘合。多层预浸料可以一起使用以构成更厚的绝缘层。
这个过程创造了一套基本的规则,关于使用传统工艺,特别是钻孔工艺可以制造的东西。让我们来看看4层板的例子。
4层板堆叠
对于4层板,基本上有两种方法来创建堆叠。可以使用两个磁芯,分别进行钻孔和电镀,并用预浸料粘在一起,然后再进行最后的钻孔/电镀处理。
PCB设计
正如预料,这通常被称为内部层对,因为核心是由内向外建立的。
当构建多层PCB时,每个钻孔跨度都需要一个单独的CNC钻孔机通道。这意味着,在设置了层堆叠之后,有一组已知的合法钻孔跨度是可能的。例如,在前面讨论的 4 层板中,如果使用两个磁芯(外层对),则可以使用三个钻孔跨度,或者在使用一个磁芯(内层对)的情况下使用两个钻孔跨度。
PCB设计
EDA工具设置
我们可以看到,层的堆叠决定了使用标准制造技术的可用钻孔范围。例如,如果4层叠层是用外部层对构成的,就不能在内层1和内层2之间埋设通孔。因此,在设计多层PCB时,最重要的是想清楚你所需要的通孔用途,并在一开始就在EDA工具中配置好层叠。这也是为你的PCB指定材料、厚度和介电常数的地方。这些信息不仅对工厂有用,而且还可以被EDA工具使用;例如,层厚可以用来进行钻孔的深度匹配计算。
确认层堆叠后,下一步就是定义需要使用的通孔范围。通常情况下,EDA工具可以帮助你做到这一点,并防止你创建一个与你所选择的堆叠选项不兼容的钻孔通道。然后,当通孔在电路板布线过程中掉落时,它还可以自动选择最佳的通孔范围来使用。
当把发送PCB送去制造时,所有这些信息通常会导出到制造文档中,以配合Gerber文件。
本文章版权归英国LABCENTER公司所有,由广州风标电子提供翻译,原文链接如下:https://www.labcenter.com/blog/pcb-layer-stackup/
