Go语言简介和安装方法
嵌入式技术
1420人已加入
Go 语言简介
Go 又称 Golang ,是 Google 的 Robert Griesemer,Rob Pike 及 Ken Thompson 开发的一种静态强类型、编译型语言。Go 语言语法与 C 相近,但功能上有:内存安全,GC(垃圾回收),结构形态及 CSP-style 并发计算。
Go 的安装
Go 支持很多主流平台,例如 Windows 、 Mac 、 Linux 等等。首先需要前往 Go 官网下载相应平台的二进制文件。
Windows
在 Go 官网下载 MSI 安装程序。安装安装指引程序安装完成后,会将 Golang 安装到 C:Program FilesGo 目录下,同时 C:Program FilesGobin 目录也会被添加到 PATH 环境变量中。
我使用的是 Windows 操作系统,所以安装完成后,在 cmd 中使用命令 go version 验证是否安装成功。如果安装成功,会显示 go 的版本信息,例如:
C:Users >go version
go version go1.17.2 windows/amd64
Mac OS
在 Go 官网下载 pkg 安装程序。安装安装指引程序安装完成后,会将 Golang 安装到 /usr/local/go 目录下,同时 /usr/local/go/bin 文件夹也会被添加到 PATH 环境变量中。
Linux
在 Go 官网下载 tar.gz 文件,并解压到 /usr/local 。添加 /usr/local/go/binPATH 环境变量中。Go 就已经成功安装在 Linux 上了。
Go IDE 的安装
个人推荐使用 GoLand ,GoLand 是 Jetbrains 家族的 Go 语言 IDE,有 30 天的免费试用期。支持系统环境三大平台 Mac 、 Linux 和 Windows 。
LiteIDE 是一款开源、跨平台的轻量级 Go 语言集成开发环境(IDE)。但只支持 Windows 和 Linux 。
当然你也可以使用 Visual Studio Code 并安装相应的 Go 扩展来编写 Go 程序。
第一个 Go 程序
接下来,我们就从编写第一个 Go 程序开始,学习 Go 语言。
首先,在任意目录下创建一个目录 hello 。接着在此目录下创建一个 hello.go 文件,打开文件键入下面的代码,保存并退出。
// hello.go
package main
import "fmt"
func main() {
 fmt.Println("Let's go!")
编译运行 Go 程序
首先打开 cmd 窗口,进入存放 hello.go 目录下(可以直接在文件资源管理器的地址栏输入 cmd 进入),然后使用命令 go build hello.go编译 hello.go 程序,编译完成后,你能在目录下看到多了一个 hello.exe 可执行文件。接着同样在 cmd 窗口使用命令hello运行 hello.exe 程序,你会在 cmd 窗口上看到输出了字符串Let's go!
C:Usershello >go build hello.go
C:Usershello >hello
Let's go!
当然,你也可以使用 go run hello.go 命令编译链接程序并运行,同样也会输出上面的字符串。但是,使用 go run 命令不会在运行目录下生成任何文件,可执行文件被放在临时文件中被执行,工作目录被设置为当前目录。
C:Usershello >go run hello.go
Let's go!
简析第一个 Go 程序
// hello.go
package main
import "fmt"
func main() {
首先,第一行是注释语句,跟 C 语言一样,Go 语言也采用 ///* */ 作为注释标记。
其次,在第二行指定了该文件属于 main 包。Go 代码是使用包来组织的,包类似于其他语言中的库和模块。一个包由一个或多个 .go源文件组成,放在一个文件夹中,该文件夹的名字描述了包的作用。每一个源文件的开始都用package声明,上面的例子里面是package main,指明了这个文件属于 main 包。后面跟着它导入的其他包的列表,然后是存储在文件中的程序声明。名为main的包比较特殊,它用来定义一个独立的可执行程序,而不是库。在main包中,函数main也是特殊的,不管在什么程序中,main 做什么事情,它总是程序开始执行的地方。
第四行引入了 fmt 包,因为使用了 fmt 包中的函数来格式化输出和扫描输入,所以要在这里导入此包。Printlnfmt中一个基本的输出函数,它输出一个或多个用空格分隔的值,结尾使用一个换行符,这样看起来这些值是单行输出。Go 的标准库中有 100 多个包用来完成输入、输出、排序、文本处理等常规任务。在 Go 程序中,我们需要告诉编译器源文件需要哪些包,用package声明后面的import 来导入这些包。我们必须精确地导入需要的包。在缺失导入或存在不需要的包的情况下,编译都会失败,这种严格的要求可以防止程序演化中引用不需要的包。import声明必须跟在package 声明之后。
第六行我们定义了一个 main 函数,该函数是一个特殊的函数,整个程序从 main 函数开始运行。mian 函数必须放在 main 包中。其中的 {}分别表示函数的开始和结束部分。特别注意,在 Go 中不需要在语句或声明后面使用分号结尾,除非有多个语句或声明出现在同一行。事实上,跟在特定符号后面的换行符被转换为分号,在什么地方进行换行会影响对 Go 代码的解析。例如,{符号必须和关键字func在同一行,不能独自成行,并且在x+y这个表达式中,换行符可以在+操作符的后面,但是不能在+操作符的前面。Go 对于代码的格式化要求非常严格。我们可以使用gofmt工具将代码以标准格式重写,go工具的fmt子命令使用gofmt 工具来格式化指定包里的所有文件或者当前文件夹中的文件(默认情况下)。
第七行我们使用 fmt 包中的 Println 函数把文本写入标准输出。
