JServer:用json文件做数据存储的零代码API测试服务器
jserver
Rust 编写的 json 接口和静态文件服务器
灵感来自 typicode 采用 nodejs 编写的 json-server
30秒 零代码 实现模拟全功能 REST 接口(真的)
为前端开发者倾情打造的快速原型和模拟测试工具。
开始使用
安装 JServer
cargo build --release
cp target/release/jserver /usr/bin/
创建一个 data.json 文件,准备一些数据
REST
启动 JServer
jserver
现在你可以直接访问 http://localhost:2901/api/posts/1 ,获得数据
{ "id": 1, "title": "jserver", "author": "jupiter.gao" }
请求时,你需要知道:
当你发送 POST, PUT, PATCH 或 DELETE 请求时,修改的数据将会自动保存到 data.json ,并发调用时保存也是安全的。
请求体应该是合法的 JSON 对象或单个值。(比如 {"name": "Foobar"} "test string" 83.01 )
唯一标识(默认为 id )是不可修改的。PUT 或 PATCH 请求中的任何 id 值都会被忽略。只有 POST 请求中的 id 会使用,不允许重复的 id 。
POST, PUT 或 PATCH 请求头应该指定 Content-Type: application/json 。
路由
根据之前的 data.json 文件,可以使用以下路由请求接口。
数组 路由
REST
对象或单值 路由
REST
过滤器
REST
对于数值,可以使用下列后缀 _lt, _lte, _gt, _gte 分别表示 <, <=, >, >= 。
对于字符串,使用 _like 表示包含子字符串, _nlike 表示不包含子字符串。
对于数组,使用 _contains 表示包含元素, _ncontains 表示不包含元素。 对于数值、字符串和布尔值,使用 _ne 表示 != 。
GET /api/posts?title_like=server
GET /api/posts?id_gt=1&id_lt=3
分页
使用 _page 和可选的 _size 对返回数据进行分页。
GET /api/posts?_page=7
GET /api/posts?_page=7&_size=20
默认每页返回 20 项,页号从 1 开始计数( 0 当做 1 处理)。
排序
增加 _sort 和 _order 用来排序。
GET /api/posts?_sort=views&_order=asc
多字段排序时,按下面格式请求:
GET /api/posts?_sort=user,views&_order=desc,asc
切片
增加 _start 和 (_end 或 _limit)
GET /api/posts?_start=20&_end=30 GET /api/posts?_start=20&_limit=10
响应头中包含 X-Total-Count 用于表示结果总数。
库文件
GET /db
静态文件服务器
你可以使用 JServer 提供静态文件服务,如 HTML, JS 和 CSS 文件,只需将文件放在 ./public 目录即可 或使用 --public-path 命令行参数指定其他的静态文件目录。
REST
命令行参数
REST
许可证
Apache License 2.0
审核编辑:刘清
